查看: 5709|回复: 6
[DSP] STM32H7上能用硬件双精度浮点,就不要使用uint64_t,发现uint64_t除法执行时间贼长
发表于 2021-7-18 09:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
速度能差10倍出来,这差距太大了。
待我后面专门测评下。当前是在MDK AC6 ,优化等级fast下测试的。
发表于 2021-7-18 23:24:55 | 显示全部楼层
应该是因为指令集本身不支持64位整数运算吧
 楼主| 发表于 2021-7-19 00:05:26 | 显示全部楼层
对,这个占很大原因。
发表于 2022-7-12 11:30:43 | 显示全部楼层
硬汉哥,这个执行时间是用什么方法测量的?
 楼主| 发表于 2022-7-12 11:41:49 | 显示全部楼层
dwt时钟周期计数器,V7网盘裸机例子文件夹里面有个SDRAM的测速的例子,里面有用。
或者Event Reocorder的时间统计组件,也可以。
发表于 2025-10-11 19:09:50 | 显示全部楼层
图和真相都不见了,F4上总比双精度快吧
 楼主| 发表于 2025-10-11 19:46:05 | 显示全部楼层
死不低头 发表于 2025-10-11 19:09
图和真相都不见了,F4上总比双精度快吧
这个帖子没贴图,是个项目工程,所以没有贴内容信息。
F4系列针对你的代码得实测下
GMT+8, 2026-10-22 16:31 , Processed in 0.317880 second(s), 24 queries .
