查看: 3639|回复: 5
STM32F429的FSMC方式AD7606移植问题
发表于 2021-7-15 11:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉大哥,现在做项目调试AD7606,用的你们的驱动调试,FSMC的接线如下:
        接线配置:
        PC6/AD7606_BUSY
        PC7/AD7606_RESET
        PC8/AD7606_CONVST
        PD0/FMC_D2
        PD1/FMC_D3
        PD4/FMC_NOE
        PD7/FMC_NE1
        PD8/FMC_D13
        PD9/FMC_D14
        PD10/FMC_D15
        PD14/FMC_D0
        PD15/FMC_D1
        PE7/FMC_D4
        PE8/FMC_D5
        PE9/FMC_D6
        PE10/FMC_D7
        PE11/FMC_D8
        PE12/FMC_D9
        PE13/FMC_D10
        PE14/FMC_D11
        PE15/FMC_D12
过采样及量程由硬配置(无过采样+5V量程)。初始化配置采样频率10K
程序Debug发现,中断执行,能读到数据,但改变采样电压,数据没有发生变化,这是为什么呢?
中断用示波器看了确实是10K, 系统时钟168MHz,引脚按照上述修改了,使用BANK1,hsram.Init.NSBank  = FMC_NORSRAM_BANK1;    读取地址#define AD7606_RESULT()  *(__IO uint16_t *)0x60000000
这些配置没问题吧,软件移植还需要修改哪儿呢?如果没有的话,就是采样信号没给到AD7606了吧?
谢谢回复~~~
发表于 2021-7-15 14:15:20 | 显示全部楼层
方便的话,发下你的完整程序配置
 楼主| 发表于 2021-7-15 14:37:28 | 显示全部楼层
因为公司电脑加密了,我就直接复制粘贴代码了哈
.c文件如下
*        模块名称 : AD7606数据采集模块
*        文件名称 : bsp_ad7606.c
*        版    本 : V1.0
*        说    明 : AD7606挂在STM32的FMC总线上,本例子使用了TIM8作为硬件定时器,定时启动ADC转换。
*              AD7606的FMC驱动做了两种采集方式:
*              (1)软件查询方式,适合低速查询获取。
*              (2)FIFO工作模式,适合8路实时采集,支持最高采样率200Ksps。
#include "bsp.h"
AD7606_VAR_T g_tAD7606;                        /* 定义1个全局变量,保存一些参数 */
AD7606_FIFO_T g_tAdcFifo;                        /* 定义FIFO结构体变量 */
*        函 数 名: AD7606_CtrlLinesConfig
*        功能说明: 配置GPIO口线,FMC管脚设置为复用功能
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
        接线配置:
        PC6/AD7606_BUSY
        PC7/AD7606_RESET
        PC8/AD7606_CONVST
        PD0/FMC_D2
        PD1/FMC_D3
        PD4/FMC_NOE
        PD7/FMC_NE1
        PD8/FMC_D13
        PD9/FMC_D14
        PD10/FMC_D15
        PD14/FMC_D0
        PD15/FMC_D1
        PE7/FMC_D4
        PE8/FMC_D5
        PE9/FMC_D6
        PE10/FMC_D7
        PE11/FMC_D8
        PE12/FMC_D9
        PE13/FMC_D10
        PE14/FMC_D11
        PE15/FMC_D12
控制AD7606参数的其他IO:硬件实现
        AD7606_OS0
        AD7606_OS1
        AD7606_OS2
        AD7606_RAGE
static void AD7606_CtrlLinesConfig(void)
        /* bsp_fm_io 已配置fmc,bsp_InitExtIO();
           此处可以不必重复配置FMC,其它的要配置。
        GPIO_InitTypeDef gpio_init_structure;
        /* 使能 GPIO时钟 */
        __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
        __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
        __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
        __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
        __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
        __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
        __HAL_RCC_GPIOI_CLK_ENABLE();
        /* 使能FMC时钟 */
        __HAL_RCC_FMC_CLK_ENABLE();
        /* 设置 GPIO 相关的IO为复用推挽输出 */
        gpio_init_structure.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
        gpio_init_structure.Pull = GPIO_PULLUP;
        gpio_init_structure.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
        gpio_init_structure.Alternate = GPIO_AF12_FMC;
        /* 配置GPIOD */
        gpio_init_structure.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_7  |
                                    GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_14 |
                                    GPIO_PIN_15;
        HAL_GPIO_Init(GPIOD, &gpio_init_structure);
        /* 配置GPIOE */
        gpio_init_structure.Pin = GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 |
                                    GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 |
                                    GPIO_PIN_15;
        HAL_GPIO_Init(GPIOE, &gpio_init_structure);
        /* 配置BUSY引脚(PC6),默认是普通IO状态 */
                GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
                __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE();
                BUSY_RCC_GPIO_CLK_ENABLE();                /* 打开GPIO时钟 */
                /* BUSY信号,使用的PC6,用于转换完毕检测 */
                GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT;   /* 设置推挽输出 */
                GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;       /* 无上拉下拉 */
                GPIO_InitStructure.Pin = BUSY_PIN;
                HAL_GPIO_Init(BUSY_GPIO, &GPIO_InitStructure);
        /* RESET 复位ADC的GPIO = PC7 */
        /* CONVST 启动ADC转换的GPIO = PC8 */
                RESET_RCC_GPIO_CLK_ENABLE();
                CONVST_RCC_GPIO_CLK_ENABLE();
                GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;                /* 设置推挽输出 */
                GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;                                /* 上下拉电阻不使能 */
                GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;    /* GPIO速度等级 */
                GPIO_InitStructure.Pin = RESET_PIN;
                HAL_GPIO_Init(RESET_GPIO, &GPIO_InitStructure);
                GPIO_InitStructure.Pin = CONVST_PIN;
                HAL_GPIO_Init(CONVST_GPIO, &GPIO_InitStructure);
*        函 数 名: AD7606_FSMCConfig
*        功能说明: 配置FSMC并口访问时序
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
static void AD7606_FSMCConfig(void)
        SRAM_HandleTypeDef hsram = {0};
        FMC_NORSRAM_TimingTypeDef SRAM_Timing = {0};
                AD7606规格书要求(3.3V时,通信电平Vdriver):RD读信号低电平脉冲宽度最短21ns,对应FMC的DataSetupTime
                CS片选和RD读信号独立方式的高电平脉冲最短宽度15ns。
                CS片选和RD读信号并联方式的高电平脉冲最短宽度22ns。
                这里将22ns作为最小值更合理些,对应FMC的AddressSetupTime
                4-x-6-x-x-x  : RD高持续35.7ns,低电平持续23.8ns. 读取8路样本数据到内存差不多就是476ns。
        hsram.Instance  = FMC_NORSRAM_DEVICE;
        hsram.Extended  = FMC_NORSRAM_EXTENDED_DEVICE;
        /* FMC使用的HCLK,主频168MHz,1个FMC时钟周期就是5.95ns */
        SRAM_Timing.AddressSetupTime       = 4;  /* 4*5.95ns=23.8ns,地址建立时间,范围0 -15个FMC时钟周期个数 */
        SRAM_Timing.AddressHoldTime        = 0;  /* 地址保持时间,配置为模式A时,用不到此参数 范围1 -15个时钟周期个数 */
        SRAM_Timing.DataSetupTime          = 6;  /* 6*5.95ns=35.7ns,数据保持时间,范围1 -255个时钟周期个数 */
        SRAM_Timing.BusTurnAroundDuration  = 0;  /* 此配置用不到这个参数 */
        SRAM_Timing.CLKDivision            = 0;  /* 此配置用不到这个参数 */
        SRAM_Timing.DataLatency            = 0;  /* 此配置用不到这个参数 */
        SRAM_Timing.AccessMode             = FMC_ACCESS_MODE_A; /* 配置为模式A */
        hsram.Init.NSBank             = FMC_NORSRAM_BANK1;              /* 使用的BANK1,即使用的片选FMC_NE1 */
        hsram.Init.DataAddressMux     = FMC_DATA_ADDRESS_MUX_DISABLE;   /* 禁止地址数据复用 */
        hsram.Init.MemoryType         = FMC_MEMORY_TYPE_SRAM;           /* 存储器类型SRAM */
        hsram.Init.MemoryDataWidth    = FMC_NORSRAM_MEM_BUS_WIDTH_32;        /* 32位总线宽度 */
        hsram.Init.BurstAccessMode    = FMC_BURST_ACCESS_MODE_DISABLE;  /* 关闭突发模式 */
        hsram.Init.WaitSignalPolarity = FMC_WAIT_SIGNAL_POLARITY_LOW;   /* 用于设置等待信号的极性,关闭突发模式,此参数无效 */
        hsram.Init.WaitSignalActive   = FMC_WAIT_TIMING_BEFORE_WS;      /* 关闭突发模式,此参数无效 */
        hsram.Init.WriteOperation     = FMC_WRITE_OPERATION_ENABLE;     /* 用于使能或者禁止写保护 */
        hsram.Init.WaitSignal         = FMC_WAIT_SIGNAL_DISABLE;        /* 关闭突发模式,此参数无效 */
        hsram.Init.ExtendedMode       = FMC_EXTENDED_MODE_DISABLE;      /* 禁止扩展模式 */
        hsram.Init.AsynchronousWait   = FMC_ASYNCHRONOUS_WAIT_DISABLE;  /* 用于异步传输期间,使能或者禁止等待信号,这里选择关闭 */
        hsram.Init.WriteBurst         = FMC_WRITE_BURST_DISABLE;        /* 禁止写突发 */
        hsram.Init.ContinuousClock    = FMC_CONTINUOUS_CLOCK_SYNC_ONLY; /* 仅同步模式才做时钟输出 */
    hsram.Init.WriteFifo          = FMC_WRITE_FIFO_ENABLE;          /* 使能写FIFO */
        /* 初始化SRAM控制器 */
        if (HAL_SRAM_Init(&hsram, &SRAM_Timing, &SRAM_Timing) != HAL_OK)
                /* 初始化错误 */
                Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
*        函 数 名: AD7606_Reset
*        功能说明: 硬件复位AD7606,复位之后恢复到正常工作状态。
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
void AD7606_Reset(void)
        RESET_0();        /* 退出复位状态 */
        RESET_1();        /* 进入复位状态 */
        RESET_1();        /* 仅用于延迟。 RESET复位高电平脉冲宽度最小50ns。 */
        RESET_1();
        RESET_1();
*        函 数 名: bsp_InitAD7606
*        功能说明: 配置连接外部SRAM的GPIO和FSMC
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
void bsp_InitAD7606(void)
        AD7606_CtrlLinesConfig();
        AD7606_FSMCConfig();
        AD7606_Reset();                                /* 复位 */
        CONVST_1();                                        /* 启动转换的GPIO,平时设置为高 */
*        函 数 名: AD7606_StartConvst
*        功能说明: 启动1次ADC转换
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
void AD7606_StartConvst(void)
        /* page 7:  CONVST 高电平脉冲宽度和低电平脉冲宽度最短 25ns */
        /* CONVST平时为高 */
        CONVST_0();
        CONVST_0();
        CONVST_0();
        CONVST_1();
*        函 数 名: AD7606_ReadNowAdc
*        功能说明: 读取8路采样结果。结果存储在全局变量 g_tAD7606
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
/* 弱定义,方便用户将采集的结果实时输出 */
__weak void AD7606_SEGGER_RTTOUT(void)
void AD7606_ReadNowAdc(void)
        g_tAD7606.sNowAdc[0] = AD7606_RESULT();        /* 读第1路样本 */
        g_tAD7606.sNowAdc[1] = AD7606_RESULT();        /* 读第2路样本 */
        g_tAD7606.sNowAdc[2] = AD7606_RESULT();        /* 读第3路样本 */
        g_tAD7606.sNowAdc[3] = AD7606_RESULT();        /* 读第4路样本 */
        g_tAD7606.sNowAdc[4] = AD7606_RESULT();        /* 读第5路样本 */
        g_tAD7606.sNowAdc[5] = AD7606_RESULT();        /* 读第6路样本 */
        g_tAD7606.sNowAdc[6] = AD7606_RESULT();        /* 读第7路样本 */
        g_tAD7606.sNowAdc[7] = AD7606_RESULT();        /* 读第8路样本 */
        AD7606_SEGGER_RTTOUT();
*                下面的函数用于定时采集模式。 TIM8硬件定时中断中读取ADC结果,存在全局FIFO
*        函 数 名: AD7606_HasNewData
*        功能说明: 判断FIFO中是否有新数据
*        形    参:  无
*        返 回 值: 1 表示有,0表示暂无数据
uint8_t AD7606_HasNewData(void)
        if (g_tAdcFifo.usCount > 0)
                return 1;
        return 0;
*        函 数 名: AD7606_FifoFull
*        功能说明: 判断FIFO是否满
*        形    参: 无
*        返 回 值: 1 表示满,0表示未满
uint8_t AD7606_FifoFull(void)
        return g_tAdcFifo.ucFull;
*        函 数 名: AD7606_ReadFifo
*        功能说明: 从FIFO中读取一个ADC值
*        形    参:  _usReadAdc : 存放ADC结果的变量指针
*        返 回 值: 1 表示OK,0表示暂无数据
uint8_t AD7606_ReadFifo(uint16_t *_usReadAdc)
        if (AD7606_HasNewData())
                *_usReadAdc = g_tAdcFifo.sBuf[g_tAdcFifo.usRead];
                if (++g_tAdcFifo.usRead >= ADC_FIFO_SIZE)
                        g_tAdcFifo.usRead = 0;
                DISABLE_INT();
                        g_tAdcFifo.usCount--;
                ENABLE_INT();
                return 1;
        return 0;
*        函 数 名: AD7606_StopRecord
*        功能说明: 停止采集定时器
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
void AD7606_StopRecord(void)
        /* 配置PC8 输出低电平,关闭TIM */
        bsp_SetTIMOutPWM(CONVST_GPIO, CONVST_PIN, CONVST_TIMX,  CONVST_TIMCH, 1000, 10000);
        HAL_GPIO_DeInit(CONVST_GPIO, CONVST_PIN);
        CONVST_TIM8_CLK_DISABLE();
                /* 配置PC6 */
        CONVST_1();                        /* 启动转换的GPIO平时设置为高 */
        /* 配置BUSY引脚,默认是普通IO状态 */
                HAL_GPIO_DeInit(BUSY_GPIO, BUSY_PIN);
                HAL_NVIC_DisableIRQ(BUSY_IRQn);
*        函 数 名: AD7606_EnterAutoMode
*        功能说明: 配置硬件工作在自动采集模式,结果存储在FIFO缓冲区。
*        形    参:  _ulFreq : 采样频率,单位Hz,        1k,2k,5k,10k,20K,50k,100k,200k
*        返 回 值: 无
void AD7606_EnterAutoMode(uint32_t _ulFreq)
        /* 配置PC8为TIM8_CH3功能,输出占空比50%的方波 */
        bsp_SetTIMOutPWM(CONVST_GPIO, CONVST_PIN, CONVST_TIMX,  CONVST_TIMCH, _ulFreq, 5000);
        /* 配置PC6, BUSY 作为中断输入口,下降沿触发 */
                CONVST_RCC_GPIO_CLK_ENABLE();        /* 打开GPIO时钟 */
                GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;        /* 中断下降沿触发 */
                GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
                HAL_NVIC_SetPriority(BUSY_IRQn, 2, 0);
                HAL_NVIC_EnableIRQ(BUSY_IRQn);
*        函 数 名: AD7606_StartRecord
*        功能说明: 开始采集
*        形    参: _ulFreq : 采样频率,单位Hz , 对于AD7606来说,范围1 - 200KHz
*        返 回 值: 无
void AD7606_StartRecord(uint32_t _ulFreq)
        AD7606_StopRecord();
        AD7606_Reset();                                        /* 复位硬件 */
        AD7606_StartConvst();                        /* 启动采样,避免第1组数据全0的问题 */
        g_tAdcFifo.usRead = 0;                        /* 必须在开启定时器之前清0 */
        g_tAdcFifo.usWrite = 0;
        g_tAdcFifo.usCount = 0;
        g_tAdcFifo.ucFull = 0;
        AD7606_EnterAutoMode(_ulFreq);
*        函 数 名: AD7606_ISR
*        功能说明: 定时采集中断服务程序
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
void AD7606_ISR(void)
        uint8_t i;
        AD7606_ReadNowAdc();
        for (i = 0; i < 8; i++)
                g_tAdcFifo.sBuf[g_tAdcFifo.usWrite] = g_tAD7606.sNowAdc[i];
                if (++g_tAdcFifo.usWrite >= ADC_FIFO_SIZE)
                if (g_tAdcFifo.usCount < ADC_FIFO_SIZE)
                        g_tAdcFifo.usCount++;
                        g_tAdcFifo.ucFull = 1;                /* FIFO满,主程序来不及处理数据 */
*        函 数 名: EXTI9_5_IRQHandler
*        功能说明: 外部中断服务程序。
*        形    参:无
*        返 回 值: 无
#ifdef EXTI9_5_ISR_MOVE_OUT                /* bsp.h 中定义此行,表示本函数移到stam32xx_it.c,避免重复定义 */
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
        HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(BUSY_PIN);
#if 0
*        功能说明: 外部中断服务程序入口, AD7606_BUSY 下降沿中断触发
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
        if (GPIO_Pin == BUSY_PIN)
                AD7606_ISR();
#endif
#endif
 楼主| 发表于 2021-7-15 14:38:15 | 显示全部楼层
.h文件如下
*        文件名称 : bsp_fmc_ad7606.h
*        版    本 : V1.0
#ifndef _BSP_FMC_AD7606_H
#define _BSP_FMC_AD7606_H
#include "stm32f4xx.h"
        PC8/TIM3_CH3/TIM8_CH3     ----> AD7606_CONVST  输出PWM方波,作为ADC启动信号
        PC6/TIM3_CH1/TIM8_CH1     <---- AD7606_BUSY    CPU在BUSY中断服务程序中读取采集结果
#define CONVST_RCC_GPIO_CLK_ENABLE        __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE
#define CONVST_TIM8_CLK_DISABLE     __HAL_RCC_TIM8_CLK_DISABLE
#define CONVST_GPIO                                        GPIOC
#define CONVST_PIN                                        GPIO_PIN_8
#define CONVST_TIMX                                        TIM8
#define CONVST_TIMCH                                3
/* 启动AD转换的GPIO : PC8 */
#define CONVST_1()                                        CONVST_GPIO->BSRR = CONVST_PIN
#define CONVST_0()                                        CONVST_GPIO->BSRR = ((uint32_t)CONVST_PIN << 16U)
/* AD7606复位口线: PC7 */
#define RESET_RCC_GPIO_CLK_ENABLE        __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE
#define RESET_GPIO                                        GPIOC
#define RESET_PIN                                        GPIO_PIN_7
#define RESET_1()                                        HAL_GPIO_WritePin(RESET_GPIO, RESET_PIN, GPIO_PIN_SET);
#define RESET_0()                                        HAL_GPIO_WritePin(RESET_GPIO, RESET_PIN, GPIO_PIN_RESET);
/* BUSY 转换完毕信号 = PC6 */
#define BUSY_RCC_GPIO_CLK_ENABLE         __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE
#define BUSY_GPIO                                        GPIOC
#define BUSY_PIN                                        GPIO_PIN_6
#define BUSY_IRQn                                        EXTI9_5_IRQn
#define BUSY_IRQHandler                                EXTI9_5_IRQHandler
/* AD7606 FSMC总线地址,只能读,无需写 */
/* AD数据采集缓冲区 FIFO */
#define ADC_FIFO_SIZE        (2*1024)        /* 总体样本数 */
typedef struct
        int16_t sNowAdc[8];                /* 当前ADC值, 有符号数 */
}AD7606_VAR_T;
typedef struct
        /* FIFO 结构 */
        uint16_t usRead;                /* 读指针 */
        uint16_t usWrite;                /* 写指针 */
        uint16_t usCount;                /* 新数据个数 */
        uint8_t ucFull;                        /* FIFO满标志 */
        int16_t  sBuf[ADC_FIFO_SIZE];
}AD7606_FIFO_T;
/* 全局变量 */
extern AD7606_VAR_T g_tAD7606;
extern AD7606_FIFO_T g_tAdcFifo;
extern void bsp_SetTIMOutPWM(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, TIM_TypeDef* TIMx, uint8_t _ucChannel, uint32_t _ulFreq, uint32_t _ulDutyCycle);
#endif
发表于 2021-7-16 09:58:37 | 显示全部楼层
看代码没什么问题,当前是5V供电吧,你的AD7606供电
 楼主| 发表于 2021-7-19 16:59:30 | 显示全部楼层
感谢硬汉大哥解答。最后问题找到了,硬件那边使用的是串行模式,改成并行模式,可以读到数据了,谢谢。
GMT+8, 2026-11-25 12:57 , Processed in 0.174201 second(s), 24 queries .
