查看: 7477|回复: 18
[客户分享] TI发布4核R5+M4,800MHz主频,2.5MB RAM带千兆以太网,USB3.X的AM24x系列单片机,火力全开运行功耗不到1瓦
发表于 2021-7-14 08:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不愧是堆核狂魔,新推出的AM243x单片机做实时控制几乎可以碾压中低端A系。大家想在A系上用的外设,在这个芯片上都有了,运算能力相比以前基于Flash的MCU提升10倍。
这才是未来单片机该有的样子:高速,高实时,高安全,丰富外设应有尽有,并且突出单片机开发的简单、易用、易掌握。
1、四核Cortex-R5F,每个核都是800MHz主频,专门用于实时控制的内核。额外还带一个400MHz的M4F内核。
2、256KB TCM + 2MB SRAM + 256KB SRAM,这容量相当大,程序加载进来运行也绰绰有余,而且都带ECC校验。作为单片机,它支持DDR4/LPDDR4接口,这就相当给力了。
3、两个千兆以太网,TI提供各种工业以太网协议栈支持,Profinet IRT, Profinet RT, EtherNet/IP, EtherCAT, Time-Sensitive Networking (TSN)等
4、带USB3.1接口(单片机带USB3.X不多见),PCIE接口。其它各种常用外设和控制接口更是非常多。
5、程序是存储到外置8线Octal SPI Flash里面,支持程序实时解密运行。
6、16-nm FinFET工艺,所有核全速运行,功耗不到1瓦。
7、各种安全加密功能全部集成。
8、高达198个通用GPIO,再也不用担心GPIO不够用了。
 楼主| 发表于 2021-7-14 08:40:53 | 显示全部楼层
https://www.ti.com/product/AM2434
am2431.pdf (6.05 MB, 下载次数: 132)
发表于 2021-7-14 21:40:32 | 显示全部楼层
评估板89美金,挺香的。
 楼主| 发表于 2021-7-15 08:07:44 | 显示全部楼层
buxinshan 发表于 2021-7-14 21:40
评估板89美金,挺香的。
那个综合板看着很帅
发表于 2021-7-15 12:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
硬汉要搞吗?貌似没有液晶接口
 楼主| 发表于 2021-7-15 14:06:51 | 显示全部楼层
17791721251 发表于 2021-7-15 12:18
硬汉要搞吗?貌似没有液晶接口
整这个板子,不搞LCD了。
发表于 2021-7-15 17:59:37 | 显示全部楼层
带ECC基本都偏向可靠性的,要是有锁步就更牛了。
发表于 2022-1-7 14:17:29 | 显示全部楼层
全速不到1W的功耗,不亏是16nm工艺
发表于 2022-1-7 15:24:28 | 显示全部楼层
这么牛叉。。竟然是单片机。。。
发表于 2022-1-13 11:14:35 | 显示全部楼层
XAM2434ASFGGAALV   1ku | ¥117.514   这个价格也不亲民哦。不过这个是工程样片(XAM 前面X是工程样片),期待正式版价格。
发表于 2022-1-20 17:06:22 | 显示全部楼层
TI 对小客户支持不是特别好吧?
发表于 2022-1-20 22:52:44 | 显示全部楼层
头疼 集成个flash不行吗
发表于 2022-1-21 09:49:01 | 显示全部楼层
带DDR4,这布板难度一下就上去了
 楼主| 发表于 2022-1-21 11:10:38 | 显示全部楼层
fengxin32 发表于 2022-1-21 09:49
带DDR4,这布板难度一下就上去了
内置的256KB TCM + 2MB SRAM + 256KB SRAM 已经可以干什么事情了,挂的800*480之类的显示屏,直接用内置SRAM就可以驱动,还不错。
发表于 2022-2-7 11:26:15 | 显示全部楼层
千兆以太网 + USB3.1 + PCIE + DDR4/LPDDR4, 16-nm FinFET工艺,这也太离谱了,这还是单片机吗
发表于 2022-7-21 09:26:57 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-15 14:06
整这个板子,不搞LCD了。
AM24X 只是AM64X的简化版。 AM62x是HMI的低成本版本。
发表于 2022-12-14 16:53:16 | 显示全部楼层
这个高大上的单片机,不知道能否玩转哟
貌似目前市面上的资料也不多吧 ??
发表于 2022-12-15 09:34:39 | 显示全部楼层
硬汉哥要是搞个开发板就好了
 楼主| 发表于 2022-12-17 11:16:28 | 显示全部楼层
bigbigcong 发表于 2022-12-15 09:34
硬汉哥要是搞个开发板就好了
等不忙了,可以搞搞。
GMT+8, 2026-10-24 11:25 , Processed in 0.553427 second(s), 27 queries .
