查看: 133167|回复: 1110
[功能实战] H7-TOOL应用实战,布局三套TOOL到村里各个地方,开启外网远程测监控之旅(已不断电运行178+432+1283天,2026-09-14
发表于 2021-7-12 10:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期开机不断电测试,以及意外断电后是否还可以正常启动,也方便我们测试下TOOL的耐操性。从而继续提升H7-TOOL的战斗力
第3轮测试:2022-03-15
今天把测试用的TOOL全部升级到最新版固件V2.20, 继续测试
第2轮测试:2022-01-01
今天把测试用的TOOL全部升级到最新版固件V2.11, 继续测试
第1轮测试:2021-07-12
18B20和NTC都挂上了:
发表于 2021-7-12 13:17:55 | 显示全部楼层
小心被别个拿了
发表于 2021-7-12 13:39:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-12 13:40:25 | 显示全部楼层
在老家的房子里面。
 楼主| 发表于 2021-7-13 00:51:24 | 显示全部楼层
今晚不断电,继续测试中。
 楼主| 发表于 2021-7-13 09:17:50 | 显示全部楼层
开机一天,稳定
发表于 2021-7-13 11:09:59 | 显示全部楼层
温度这么平稳,,,
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2021-7-13 11:11:21 | 显示全部楼层
missfox 发表于 2021-7-13 11:09
温度这么平稳,,,
早上晚些时候打开看的,温度略平稳
 楼主| 发表于 2021-7-14 09:17:39 | 显示全部楼层
开机两天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-7-15 08:43:16 | 显示全部楼层
开机三天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-7-16 09:01:47 | 显示全部楼层
开机四天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-7-17 08:39:12 | 显示全部楼层
开机五天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-7-18 09:14:50 | 显示全部楼层
开机六天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-7-19 10:13:03 | 显示全部楼层
开机七天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-7-20 09:08:38 | 显示全部楼层
开机八天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-7-21 08:33:36 | 显示全部楼层
开机九天不断电,稳定
这几天,天天下雨,温度有点低
 楼主| 发表于 2021-7-22 08:57:10 | 显示全部楼层
开机10天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-7-23 09:31:14 | 显示全部楼层
开机11天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-7-24 08:15:58 | 显示全部楼层
开机12天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-7-25 09:26:39 | 显示全部楼层
开机13天不断电,稳定
发表于 2021-7-26 09:53:18 | 显示全部楼层
开机14天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-7-26 12:11:39 | 显示全部楼层
Versenkt 发表于 2021-7-26 09:53
开机14天不断电,稳定
谢谢提醒,忘了更新了。
 楼主| 发表于 2021-7-26 12:13:58 | 显示全部楼层
开机14天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-7-27 09:44:12 | 显示全部楼层
开机15天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-7-28 09:13:35 | 显示全部楼层
开机16天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-7-29 08:44:27 | 显示全部楼层
开机17天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-7-30 09:08:48 | 显示全部楼层
开机18天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-7-31 07:52:50 | 显示全部楼层
开机19天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-8-1 08:53:18 | 显示全部楼层
开机20天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-8-2 11:08:59 | 显示全部楼层
开机21天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-8-3 09:03:49 | 显示全部楼层
开机22天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-8-4 09:15:30 | 显示全部楼层
开机23天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-8-5 10:00:35 | 显示全部楼层
开机24天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-8-6 07:32:01 | 显示全部楼层
开机25天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-8-7 12:28:23 | 显示全部楼层
开机26天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-8-8 08:42:09 | 显示全部楼层
开机27天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-8-9 12:44:37 | 显示全部楼层
开机28天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-8-10 08:50:50 | 显示全部楼层
开机29天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-8-11 09:35:45 | 显示全部楼层
开机30天不断电,稳定
 楼主| 发表于 2021-8-12 09:44:42 | 显示全部楼层
开机31天不断电,稳定
GMT+8, 2026-10-18 10:32 , Processed in 0.515252 second(s), 30 queries .
