查看: 6809|回复: 9
[DSP] 整理一个DSP FFT的各种窗函数使用章节,再配合窗函数修正,可大大提升频率和相位精度
发表于 2021-7-3 11:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种加窗处理(其实就是加权),FFT处理完毕后再做插值修正(目的是解决栅栏效应),准确率高很多。
发表于 2021-7-6 20:02:32 | 显示全部楼层
什么时候可以给大家分享一下!!!
 楼主| 发表于 2021-7-7 09:51:55 | 显示全部楼层
zhm19840622 发表于 2021-7-6 20:02
什么时候可以给大家分享一下!!!
下个章节或者下下个章节就是。
发表于 2021-8-2 14:14:21 | 显示全部楼层
666,可以计算到50次谐波吗,精度怎么样
 楼主| 发表于 2021-8-2 15:36:43 | 显示全部楼层
可以。
发表于 2025-6-10 17:11:44 | 显示全部楼层
硬汉,这个历程在哪个章节哦
 楼主| 发表于 2025-6-11 07:31:25 | 显示全部楼层
xml2028 发表于 2025-6-10 17:11
硬汉,这个历程在哪个章节哦
这个还没有制作教程
发表于 2025-6-17 10:41:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-6-11 07:31
这个还没有制作教程
是不是做 1024点FFT,采样点数要达到1024点才能加窗函数,如果 只采样200个点,其他824个点补零操作的话,不能使用窗函数 ??我试了不成功
 楼主| 发表于 2025-6-18 07:29:45 | 显示全部楼层
xml2028 发表于 2025-6-17 10:41
是不是做 1024点FFT,采样点数要达到1024点才能加窗函数,如果 只采样200个点,其他824个点补零操作的话 ...
补0的这种,加窗效果不好,因为开窗就是加权处理。如果你补充0太多,加强后都是0
发表于 2025-6-23 14:13:38 | 显示全部楼层
好的,明白了
GMT+8, 2026-10-24 15:11 , Processed in 0.183936 second(s), 24 queries .
