查看: 5890|回复: 5
[ThreadX全家桶] ThreadX 采用ninja+cmake+GCC编译环境测试
发表于 2021-6-30 15:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程源码使用ThreadX源码编译会生成libthreadx.a库
Install the following tools:
* [CMake](https://cmake.org/download/) version 3.0 or later
* [GCC compilers for arm-none-eabi](https://developer.arm.com/tools- ... in/gnu-rm/downloads)
* [Ninja](https://ninja-build.org/)
windows10系统注意:
1、Cmake需要添加至系统环境变量path
2、GCC编译器 添加至用户变量path
3、ninja 工具需要添加至系统环境变量path
4、需要安装Visual studio 工具包(cmake对VS有依赖)
编译命令bat脚本
:: Copyright (c) Microsoft Corporation.
:: Licensed under the MIT License.
@echo on
setlocal
cd /d %~dp0
IF EXIST build (rd /S /Q build)
cmake -Bbuild -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE="cmake/cortex_m4.cmake" -GNinja
cmake --build  build
IF %0 == "%~0"  pause
@cmd /k
发表于 2021-6-30 16:22:20 | 显示全部楼层
谢谢分享。
之前坛友也有一个说明,我补充上
分享一个用Cmake+Ninja构建的Threadx例程
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8636&fromuid=58
发表于 2021-6-30 21:32:45 | 显示全部楼层
请问下硬汉哥,这个Ninja是什么,普及下啊
发表于 2021-6-30 23:07:31 | 显示全部楼层
楼主是否能把这个开发环境搭建清楚描述下嘛,一直很想使用
 楼主| 发表于 2021-7-1 08:59:53 | 显示全部楼层
我也是参考ThreadX工程里面的readme文档搭建的编译环境,重点注cmake版本,高版本对VS有依赖(windows环境下),结合硬汉的连接,可以自由搭建工程了
发表于 2021-7-1 09:45:26 | 显示全部楼层
cmake的工程这里有不少示例:https://github.com/azure-rtos/getting-started
GMT+8, 2026-11-23 21:18 , Processed in 1.274533 second(s), 27 queries .
