查看: 4326|回复: 2
[使用教程] H7-TOOL开启DHCP和静态IP的切换配置,方便插入路由器/交换机连接外网
发表于 2021-6-30 10:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电进入主界面 -> 长按S键进入扩展功能 -> 系统设置 -> 网络参数
配置:
静态IP:
动态IP:
发表于 2021-7-2 21:06:49 | 显示全部楼层
rl-tcp,通过:u8 ip4_addr[NET_ADDR_IP4_LEN]={192.168.33.230};
                                state=netIF_SetOption (NET_IF_CLASS_ETH | 0, netIF_OptionIP4_Address, ip4_addr, NET_ADDR_IP4_LEN);
                                netDHCP_Disable (NET_IF_CLASS_ETH | 0);// Use a pre-defined static IP address
//                                strcpy((char*)(net_eth0_if_config.Ip4Cfg->IpAddr), pStr);//赋值不成功!!!
这样配置都没法成功进行静态IP设置,摸索了几天没搞定,谢谢硬汉指导下
 楼主| 发表于 2021-7-3 09:47:05 | 显示全部楼层
                                state=netIF_SetOption (NET_IF_CLA ...
先禁止,后设置。
GMT+8, 2026-9-22 03:15 , Processed in 1.414046 second(s), 27 queries .
