查看: 2998|回复: 3
[技术讨论] 使用CubeMX生成CAN2驱动工程项目.失败
发表于 2021-6-29 23:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是最新版本STM32CubeMX,生成F767工程,将PB5和PB6分配为CAN2,结果项目生成后编译后仿真,居然在CAN2的初始化就错误了,如果改为用CAN1就没问题.
发表于 2021-6-30 09:13:14 | 显示全部楼层
STM32的双CAN使用上一般有些套路,像F4系列的双CAN是分主从的,CAN1是主,CAN2是从。使用CAN2必须使能CAN1的时钟
你看看你用的F7是否存在这个问题。
 楼主| 发表于 2021-6-30 11:42:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-30 09:13
STM32的双CAN使用上一般有些套路,像F4系列的双CAN是分主从的,CAN1是主,CAN2是从。使用CAN2必须使能CAN1 ...
看了生成的代码,F7有3个CAN,代码里CAN1,CAN2,CAN3的时钟均打开了
发表于 2021-6-30 12:02:00 | 显示全部楼层
别的问题不清楚了。
GMT+8, 2026-11-22 17:43 , Processed in 0.395967 second(s), 24 queries .
