查看: 7951|回复: 24
[DSP] STM32H7的不限制点数FFT章节教程发布(2021-06-28)
发表于 2021-6-28 01:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
第2版DSP教程下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94547
由于ARM DSP库限制最大只能4096点,有点不够用,所以整理了个更大点数的。不限制点数,满足2^n即可。
下面是16KB数据量FFT展示
幅频:
相频:
发表于 2022-4-27 15:19:46 | 显示全部楼层
汉子哥,为什么1024点FFT在板子上运行几毫秒,而不限点数的FFT在板子上要运行3分钟?
 楼主| 发表于 2022-4-27 15:33:16 | 显示全部楼层
貌似没有移植好。
将这里的表提前生成好
发表于 2022-4-27 15:44:51 | 显示全部楼层
我用的是例程里面16384点FFT,表已经生成了,要算三分钟
 楼主| 发表于 2022-4-27 16:07:25 | 显示全部楼层
里面有个串口打印,把串口打印关闭了。
你用的芯片是不是没有带硬件浮点。
发表于 2022-4-27 16:22:39 | 显示全部楼层
我直接把”InitTableFFT(uint32_t n)“这个函数删掉了,保留了这个 image.png ,芯片应该是有硬件浮点的,使用的是STM32H743IITx
 楼主| 发表于 2022-4-27 18:11:18 | 显示全部楼层
aa王同庆 发表于 2022-4-27 16:22
我直接把”InitTableFFT(uint32_t n)“这个函数删掉了,保留了这个,芯片应该是有硬件浮点的,使用的是STM3 ...
用H7跑成这样,那你这个是没有移植好啊
发表于 2022-4-27 18:56:14 | 显示全部楼层
移植是按照文档的步骤来的,1024点的FFT变换就很快,移植无限点的时候就慢了,找不到移植问题所在,人懵了....这种问题要怎么排查啊
发表于 2022-4-27 21:06:07 | 显示全部楼层
image.png 大佬,我用串口发数据发现主要是这一个指令用的时间特别长,可以看出来是移植哪里出问题了吗?
发表于 2022-4-28 13:30:23 | 显示全部楼层
这个cfft()程序是这样的,是不是我这个函数没移植对啊?
 楼主| 发表于 2022-4-29 09:05:59 | 显示全部楼层
你的芯片是主频在480MHz工作吗,硬件FPU正常开启了吗
发表于 2022-4-29 09:56:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-29 12:25:38 | 显示全部楼层
我在下载程序到板子的时候出现了这个warning,是不是有关系呢?
*** WARNING: Using ARM Cortex-M4 Simulator. ARM Cortex-M7 specific features are not modelled !
***警告:使用ARM Cortex-M4模拟器。ARM Cortex-M7的特定功能没有建模!
发表于 2022-4-29 15:03:29 | 显示全部楼层
使用了一下keil的在线调试功能,不知道改到哪个地方了,速度突然快了,16384点FFT运行时间12s正常吗?
 楼主| 发表于 2022-4-29 15:14:58 | 显示全部楼层
包含printf的打印时间没
发表于 2022-4-29 15:28:54 | 显示全部楼层
包含打印时间
发表于 2022-4-29 15:31:15 | 显示全部楼层
只包含串口打印出来的时间,那个sintab和costab都是事先弄好的
发表于 2022-4-29 15:44:56 | 显示全部楼层
把printf删掉之后速度正常了,应该不到0.5s,谢谢汉子哥这两天的指导
 楼主| 发表于 2022-4-30 10:42:12 | 显示全部楼层
好的,不容易,终于解决了
发表于 2023-8-15 12:44:59 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-4-30 10:42
好的,不容易,终于解决了
请教下,ST汇编的DSP库和ARM的DSP库在性能上有什么区别?RAM会减小吗?
 楼主| 发表于 2023-8-15 14:24:19 | 显示全部楼层
此贴里面有测试时间比较
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3886
发表于 2024-5-31 10:28:29 | 显示全部楼层
大佬,博客园https://www.cnblogs.com/armfly/p/14955356.html
上面的代码有点纰漏,我对比了好久才找到问题所在
如果大佬方便的话修正下,说不定后面也有小伙伴会踩坑
 楼主| 发表于 2024-5-31 10:39:09 | 显示全部楼层
上面的代码有点纰漏,我对比了好久才找到 ...
这个什么问题,参数有误?
发表于 2024-5-31 11:15:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-5-31 10:39
这个什么问题,参数有误?
这里应该i<n/2才对
 楼主| 发表于 2024-5-31 15:39:41 | 显示全部楼层
这个地方,程序里面是手动填写的N, 做了对半处理。
后面把这个地方改进下,更严谨些,防止大家移植搞错了。
GMT+8, 2026-10-24 00:48 , Processed in 0.281102 second(s), 27 queries .
