查看: 5346|回复: 2
[FatFs] FatFs的f_read函数返回FR_INVALID_OBJECT,并且读回数据量为0(已解决)
发表于 2021-6-23 10:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。
最近我遇到一个FatFs文件系统的问题,非常奇怪:FatFs的f_read函数返回FR_INVALID_OBJECT,并且读回数据量为0。
一开始我怀疑是读到文件末尾才会出现读回数据量为0,但我发现经常在文件中间,或者文件随机位置都会出现这个问题。
进入调试模式,FIL* fp指针正常,u8* buff指针正常,没发现f_read函数有异常情况。不知是哪里出现问题,请教一下,谢谢。
 楼主| 发表于 2021-6-23 16:19:04 | 显示全部楼层
问题已经解决:是因为操作系统的另外一个任务同时在检测TF卡造成的。也就是2个不同任务不要同时操作TF卡就没问题了。
发表于 2021-6-24 08:06:34 | 显示全部楼层
pnhywyb 发表于 2021-6-23 16:19
问题已经解决:是因为操作系统的另外一个任务同时在检测TF卡造成的。也就是2个不同任务不要同时操作TF卡就 ...
谢谢告知最终原因。
GMT+8, 2026-10-24 18:38 , Processed in 0.156825 second(s), 24 queries .
