查看: 3592|回复: 4
[技术讨论] 求助:3.2寸TFT液晶屏,触碰排线,屏幕显示内容乱跳
发表于 2021-6-22 21:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.2寸TFT液晶屏,触碰排线,屏幕显示内容乱跳,具体是:设备是带电池的,如果只接电池,触碰排线,屏幕显示不会乱跳,如果设备插上充电器,触碰排线,屏幕显示的内容就会乱跳,如果一手触碰排线,一手触摸主板其他位置或者地,屏幕又不跳了?请教各位,这是什么问题呢?谢谢
发表于 2021-6-23 08:44:13 | 显示全部楼层
感觉有点接触不良。
 楼主| 发表于 2021-6-23 11:41:12 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-23 08:44
感觉有点接触不良。
重复焊接了几次,发现每次是触碰同样的位置才会出现这个问题的
发表于 2021-6-24 07:29:50 | 显示全部楼层
看来还是有干扰。
 楼主| 发表于 2021-6-25 11:53:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-24 07:29
看来还是有干扰。
干扰出现在固定位置,发现整个批次的屏幕都这样了,使用供货商的测试夹具也是一样,所以已经联系供货商了,谢谢硬汉回答
GMT+8, 2026-11-22 17:37 , Processed in 0.208497 second(s), 24 queries .
