查看: 6353|回复: 10
[其它] 最新版Keil编译不报错
发表于 2021-6-20 12:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
我电脑装的最新版Keil 5.34版本,编译时,有些错误不会报错,但是在5.22版本上编译时,会直接提示错误,请问下是什么原因呢?
如上图箭头指示的错误语法,新版不会提示,旧版的会提示
发表于 2021-6-21 00:09:39 | 显示全部楼层
楼主方便的话,发点可以复制粘贴的代码,我测试下。
 楼主| 发表于 2021-6-21 08:34:39 | 显示全部楼层
LFCS-PANEL-V1.0.rar (813.64 KB, 下载次数: 7)
您好,硬汉老师,这是我整个程序的项目,使用的单片机是S9KEAZ64AMLH
 楼主| 发表于 2021-6-21 08:38:20 | 显示全部楼层
Keil.S32_SDK_DFP.1.3.0.pack (21.95 MB, 下载次数: 1)
这个是那个单片机的PACK包
发表于 2021-6-21 12:30:06 | 显示全部楼层
v5版本编译器不支持这种0b00二进制输入格式的。
发表于 2021-6-21 14:32:38 | 显示全部楼层
帮你测试了,MDK5.30和MDK5.34都会提示错误
 楼主| 发表于 2021-6-21 20:58:53 | 显示全部楼层
硬汉老师,我这边装了好几次,都是不报错,只报没有ics.o这个文件,具体错误信息,我之前一直使用的是5.22版本,这个版本的keil不能下载这款NXP的单片机,所以我就换成了最新版的keil,不知道有什么需要注意的地方没
发表于 2021-6-22 08:13:22 | 显示全部楼层
fswyt 发表于 2021-6-21 20:58
硬汉老师,我这边装了好几次,都是不报错,只报没有ics.o这个文件,具体错误信息,我之前一直使用的是5.2 ...
可以考虑把之前的都卸载干净,新安装的路径越短越好,无中文。
别的没有特别要注意的了。
发表于 2021-6-23 09:20:34 | 显示全部楼层
楼主把"GUN extensions"选项勾上就可以支持0b00输入
 楼主| 发表于 2021-6-23 09:25:05 | 显示全部楼层
嗯,这个我试过了,勾上后就支持了,但是我现在就是比较疑惑为什么编译时,有时候都不报错的
发表于 2021-6-23 09:27:21 | 显示全部楼层
还真支持
GMT+8, 2026-10-26 02:04 , Processed in 0.202288 second(s), 27 queries .
