查看: 4069|回复: 3
[示波器] 成功解决H7-TOOL示波器的使用模拟看门狗做边沿触发问题,现在可以随意操作上位机各种选项
发表于 2021-6-18 16:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在可以随意点击各种参数了,不管设置什么。
根本原因是H7的16bit ADC模拟看门狗有个骚套路,必须要暂停ADC,才可以调用,如果不是就会各种奇葩问题。
之前方向搞错了,一直在频繁进入模拟看门狗中断上找问题,导致一直无法解决,现在基本上已经没问题了。
这种问题真是防不胜防。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
infofans + 6 赞一个!
发表于 2021-6-23 07:23:28 | 显示全部楼层
哈哈,帅,后面发布的版本就可以任意设置触发点了吗?
 楼主| 发表于 2021-6-23 08:34:32 | 显示全部楼层
随意点,不卡了。
发表于 2021-6-23 14:32:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-23 08:34
随意点,不卡了。
期待这一天太久了。
GMT+8, 2026-9-21 11:15 , Processed in 0.447720 second(s), 28 queries .
