查看: 6655|回复: 12
[ThreadX全家桶] 移植R5在运行调度后就跑飞了,不知道为什么,求助啊。。。
发表于 2021-6-18 12:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在_tx_thread_schedule跳转到_tx_thread_shell_entry函数后,寄存器变化如下图所示。在执行TX_THREAD_GET_CURRENT就飞了。。。。求大佬帮忙看看啊。
 楼主| 发表于 2021-6-18 12:46:36 | 显示全部楼层
图片在这里。。。
发表于 2021-6-18 15:22:34 | 显示全部楼层
Cortex-R5 ? 哪家公司的,另外就是楼主的编译器用的那个?
 楼主| 发表于 2021-6-18 15:40:47 | 显示全部楼层
cortex-R5,用的IAR编译的。
发表于 2021-6-18 16:29:09 | 显示全部楼层
Joia 发表于 2021-6-18 15:40
cortex-R5,用的IAR编译的。
仅创建一个启动,另外就是芯片支持硬件浮点不,支持的话在IAR里面打开下,这样也出错吗,
如果这也出错,那就是移植的问题了,另外就是任务栈使用静态数组,不要使用动态分配的。
发表于 2021-7-6 16:28:46 | 显示全部楼层
9.  Thumb/Cortex-R5 Mixed Mode
By default, ThreadX is setup for running in Cortex-R5 32-bit mode. This is
also true for the demonstration system. It is possible to build any
ThreadX file and/or the application in Thumb mode. The only exception
to this is the file tx_thread_shell_entry.c. This file must always be
built in 32-bit mode.
发表于 2021-7-6 16:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-7 09:07:56 | 显示全部楼层
你这是谁家的芯片?  TMS570系列的吗?
 楼主| 发表于 2021-7-8 13:47:38 | 显示全部楼层
找到原因了,是指令模式选错了,选到Thumb了。。。。
天宇
发表于 2023-9-12 18:46:46 | 显示全部楼层
我移植到芯驰的R5上面调度不起来,所有线程都只运行一次,进入sleep就熄火了,请问楼主的心跳中断是如何配置上的呢?
发表于 2023-12-26 10:48:59 | 显示全部楼层
cty25 发表于 2023-9-12 18:46
我移植到芯驰的R5上面调度不起来,所有线程都只运行一次,进入sleep就熄火了,请问楼主的心跳中断是如何配 ...
请问解决了吗
 楼主| 发表于 2024-12-4 16:25:24 | 显示全部楼层
r5没有自带的timer,需要使用外部的定时器做systemtick
发表于 2025-4-10 17:05:30 | 显示全部楼层
大佬,源码能发出来看看吗
GMT+8, 2026-11-24 02:30 , Processed in 1.257304 second(s), 27 queries .
