查看: 2315|回复: 0
半导体甲醛传感器和电化学甲醛传感器的特点
发表于 2021-6-18 11:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲醛是世界卫生组织公认的一种致癌物质。相关统计显示,装修是儿童白血病的罪魁祸首,这是因为房屋内甲醛浓度过高造成的,90%的白血病患儿家庭在半年内就把家装修好了。因此,有必要对甲醛浓度进行监测,这时候就需要用甲醛传感器了,它的种类很多,下面工采网简单介绍一下两类甲醛传感器的特点:
半导体原理甲醛传感器
许多制造商使用基于半导体原理的VOC传感器作为甲醛检测的传感元件。甲醛吸附在金属氧化物表面,使半导体气体传感器的电阻发生变化,然后根据电阻的变化可以估算出甲醛的浓度。甲醛的导电性与空气不同。理论上,甲醛的含量可以根据空气的当前电导率来估算。
但实际上,这样的测量结果几乎无法获得。首先,甲醛的电导率不同,其次,电导率会随着空气中的湿度而不同。不仅会测甲醛,而且当外界湿度变化时,半导体气体传感器也会发生反应。其缺点是选择性差、精度低、线性度差、功耗高,优点是价格低、使用寿命长。
电化学原理甲醛传感器
电化学甲醛传感器比半导体甲醛传感器受到的干扰小得多。电化学甲醛传感器通过一层滤膜过滤掉空气中水分等一些其他元素的干扰,然后甲醛与化学催化剂发生反应,导致电压和电流的波动。它具有功耗低、精度高、线性度好等优良特性,但与半导体原理相比,它成本略高一些。
最后工采网提醒大家两点甲醛传感器选择时的注意事项:
①选择抗干扰能力强的甲醛传感器,如果空气中的气体与其他气味干扰太大,空气中的甲醛浓度测试也不准确。
②如果想不用校准就能快速监测,可以选择甲醛传感器模块,很多型号的模块已经过厂家校准,能够让客户快速开发新产品。
工采网代理了德国EC Sense HCHO 甲醛传感器ES4-HCHO-100采用固态聚合物电化学检测技术,压力范围在800至1200百帕斯卡,可以用于室内空气质量检测。日本NEMOTO 电化学甲醛传感器NE-HCHO-S,高灵敏度,可靠性高,电池运行功耗低适用于木质建筑材料或灭菌后残留浓度甲醛的检测和测量。
GMT+8, 2026-11-22 13:31 , Processed in 0.765086 second(s), 22 queries .
