查看: 5290|回复: 2
[MDK] 安装MDK5.34编译提示找不到头文件core_cm0plus.h
发表于 2021-6-16 09:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我卸载了旧版本的MDK5.16,安装5.34版本,安装路径是在C:\Keil_v5\,我查找这个文件,是属于MDK里面自带的,路径是在C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arm\Packs\ARM\CMSIS\5.7.0\CMSIS\Include此目录下,我觉得它应该是属于交叉编译工具链里面的东西,不应该在options for target >> C/C++的include paths下去指定,就好比stdio.h一样,它在C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\include目录下,我们并不需要额外在options for target >> C/C++的include paths下去指定
以前装的MDK版本CMSIS是在C:\Keil_v5\ARM\目录下,编译是不会出现这个问题的,工程也不需要去指定位置,现在我把这个文件夹拷贝到新版本安装的这个路径下,编译仍然找不到这个头文件,不明白为什么,有谁遇到过吗?求解答
发表于 2021-6-16 10:19:50 | 显示全部楼层
C库以外的头文件,建议保证你工程的独立性,CMSIS软件包的所有头文件都添加到自己的工程里面,我们这么些年发的例子都是独立带CMSIS软件包,然后包含这个路径。
 楼主| 发表于 2021-6-16 11:44:43 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-16 10:19
C库以外的头文件,建议保证你工程的独立性,CMSIS软件包的所有头文件都添加到自己的工程里面,我们这么些年 ...
嗯,维护工程这个建议最好,这个我知道,只是从官网上下的例子里所有的工程设置没有去包含这个CMSIS的头文件的,我在win10 64位系统安装5.34版本编译不会出现这个问题,但是在win7 32位系统上就有这个问题,很奇怪不明白为什么
GMT+8, 2026-11-24 15:56 , Processed in 0.276690 second(s), 24 queries .
