查看: 4040|回复: 6
[RL-TCPnet] 网络不通
发表于 2021-6-15 08:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉大哥,我把你的server历程稍微改动了一下,主要是把IP地址从192.168.1.100改成了192.168.0.100运行了一下,似乎服务器可以建立,但是我在PC机上怎么也连接不上,这是什么原因呢?
发表于 2021-6-15 08:41:25 | 显示全部楼层
先测试ping正常没。
然后就是你移植的老版协议栈,还是新版协议栈,底层打印正常吗,开启DHCP没,还是用的固定IP等信息要描述下。
 楼主| 发表于 2021-6-15 21:16:32 | 显示全部楼层
我用的是新版,打印输出如下:
Link is down
Link is up
100 MBit
Full duplex
tcp listen res = netOK: Operation succeeded
ping 没有反应,其他都是按历程里面设的了。
 楼主| 发表于 2021-6-15 22:57:24 | 显示全部楼层
问题好像是连接不到交换机,Rx为零,不知道什么原因。
发表于 2021-6-16 09:22:59 | 显示全部楼层
描述的不够详细,开DHCP没有,可以考虑先使用固定IP,然后和电脑直连测试。
有这些信息的话,说明硬件问题不大了
Link is down
Link is up
100 MBit
Full duplex
 楼主| 发表于 2021-6-16 10:38:56 | 显示全部楼层
在接交换机的情况下,如果设定动态IP,交换机可以看到设备的MAC地址,但是无法分配IP地址,也无法看到设备名字,从设备这端看,Tx包发送了很多,但是Rx是零。在静态IP的情况下,交换机连不上。看来还是先连单机再试试吧。
发表于 2021-6-16 10:43:31 | 显示全部楼层
应该是eric说的ip设置的问题,
Net_Config_ETH_0.h,打开configuration wizard,
要么开启自动获取ip,
要么手动设置:除了要注意ip address,default gateway也需要注意:default gateway的前三位要跟ip address一致
GMT+8, 2026-11-25 10:36 , Processed in 1.248970 second(s), 24 queries .
