查看: 5430|回复: 11
[GPIO] 一桩跑马灯例程引发的疑案
发表于 2021-6-12 09:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,请教大佬们,万分感激!
个人stm32知识背景:
零基础,购买安富莱开发板跟着用户手册学习不到一个星期,刚看到18章。视频教程已看完。
开发环境:
WIN10+MDK+ST-LINK+STM32-V7开发板
Keil V5.34.0.0+Keil.STM32H7xx_DFP.2.7.0.pack
一、哪个才是跑马灯例程的正常效果
复位是指:按一下S7复位键或开关STM32-V7开发板电源
依学习文档正常编译下载跑马灯程序hex后:
(a)下载完成后不做任何动作(不复位),跑马灯是LED1快闪(由例程看应该是100ms的周期),LED2和LED3同步慢闪(由例程看应该是500ms的周期),LED4独自慢闪(由例程看应该是500ms的周期),即
     100ms周期:LED1亮-->LED1灭-->LED1亮
     500ms周期:LED2、LED3亮,LED4灭-->LED2、LED3灭,LED4亮-->LED2、LED3亮,LED4灭
(b)下载完成后复位,跑马灯是LED1快闪(由例程看应该是100ms的周期),LED2、LED3和LED4同步慢闪(由例程看应该是500ms的周期),即
     500ms周期:LED2、LED3、LED4亮-->LED2、LED3、LED4灭-->LED2、LED3、LED4亮
问题来了:
1.哪个才是跑马灯正常的效果?(跑马灯跑马灯,上述情况(a)的效果才名副其实。)
2.可为什么复位后同时闪了呢?
附加其它:
在while循环前加入如下代码只有(a)的效果:
        bsp_LedOn(2);
        bsp_LedOff(4);
        bsp_LedOn(3);
二、boot的疑问
跑马灯例程的hex文件:
第一行、第二行内容为:
:020000040800F2
:10000000B8210020B1020008D72C0008BD03000869
倒数第二行内容为:
:04000005080002B13C
由第一、第二行可知0x0800 0000~0x0800 0003地址内容为0x2000 21B8,即__initial_sp(MSP主栈顶)的地址;0x0800 0004~0x0800 0007地址内容为0x0800 02B1,即Reset_Handler(复位中断)的地址
由倒数第二行可知,hex文件0x0000 0000~0x0000 0004地址的内容为0x0800 02B1,即Reset_Handler(复位中断)的地址
由此想到程序启动第一个读到的应该是hex文件倒数第二行的内容,即Reset_Handler(复位中断)的地址。
其它附加:
1、更改”options for target“中的两个地址为0x0700 0000(随意修改),原有值为0x0800 0000(即flash bank 1的首地址),如下图:
2、编译链接汇编,可以通过,并生成hex。
3、下载hex到STM32开发板,不能下载,提示"No Algorithm found for: 0700 0000H - 0700 5307H",map文件显示“Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data)      21256 (  20.76kB)”,即程序ROM的大小
4、重复1、和2、的操作,但把地址改为0x0810 0000(即flash bank 2的首地址),可以成功下载并运行
问题来了:
1.flash的地址(包括flash bank 1、flash bank2、SRAMx、system memory、ITCM、DTCM等)是都已经规定死了不可以自己remap配置吗?
2.上电复位和reset按键复位是否有区别?(感觉应该是一样的)
3.相关学习文档资料说,启动过程是上电(硬件)复位后先设置SP=__initial_sp(MSP主栈顶),再设置PC=Reset_Handler(复位中断),可是hex文件0x0000 0000~0x0000 0004地址的内容为0x0800 02B1,即Reset_Handler(复位中断)的地址,是不是说除了上电复位和reset按键复位时PC=0H(上电复位和reset按键复位时PC=0H吗?),还有其他情况比如看门狗复位等导致PC=0H,hex文件0x0000 0000~0x0000 0004地址的内容为0x0800 02B1即Reset_Handler(复位中断)的地址主要是用作看门狗复位等导致PC=0H的复位main程序?
4.回到跑马灯例程下载运行和上电复位运行效果不一样的问题,是不是下载后不是上电复位导致控制LED的IO口未初始化?
output(mdk).hex
58.44 KB, 下载次数: 4
跑马灯例程hex文件
发表于 2021-6-12 09:31:25 | 显示全部楼层
一、我修改为如下这样,帮你测试了,没问题,随便复位,硬件复位或者重新开关电源。建议你把你的下载器等都拔掉,开发板接外置电源,看看是否正常
  1. /*
  3. *        函 数 名: main
  4. *        功能说明: c程序入口
  5. *        形    参: 无
  6. *        返 回 值: 错误代码(无需处理)
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.         bsp_Init();                /* 硬件初始化 */
  12.
  13.         PrintfLogo();        /* 打印例程名称和版本等信息 */
  14.         PrintfHelp();        /* 打印操作提示 */
  15.         /* 先做个LED1的亮灭显示 */
  16.         bsp_LedOn(1);
  17.         bsp_DelayMS(100);
  18.         bsp_LedOff(1);
  19.         bsp_DelayMS(100);
  20.
  21.         bsp_StartAutoTimer(0, 100); /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */
  22.         bsp_StartAutoTimer(1, 500);        /* 启动1个500ms的自动重装的定时器 */
  23.
  24.
  25.         bsp_LedOn(2);
  26.         bsp_LedOff(4);
  27.         bsp_LedOn(3);
  28.
  29.         /* 进入主程序循环体 */
  30.         while (1)
  31.         {
  32.                 bsp_Idle();                /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */
  33.                 /* 判断定时器超时时间 */
  34.                 if (bsp_CheckTimer(0))
  35.                 {
  36.                         /* 每隔100ms 进来一次 */
  37.                         bsp_LedToggle(1);
  38.                 }
  39.
  40.                 /* 判断定时器超时时间 */
  41.                 if (bsp_CheckTimer(1))
  42.                 {
  43.                         /* 每隔500ms 进来一次 */
  44.                         bsp_LedToggle(2);
  45.                         bsp_LedToggle(3);
  46.                         bsp_LedToggle(4);
  47.                 }
  48.         }
  49. }
二、
1、不能。
2、一样。
3、这些复位都是一样的效果:
4、你那边测试不正常。
发表于 2021-6-12 09:44:59 | 显示全部楼层
下载了你的程序测试了,你的程序有问题。
你发的程序确实是同时闪的。
 楼主| 发表于 2021-6-12 15:08:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-12 09:44
下载了你的程序测试了,你的程序有问题。
你发的程序确实是同时闪的。
这么说跑马灯正常是交替闪?同时闪是异常?
附上两个跑马灯MDK工程文件。
(V7学习资料网盘下载)同时闪跑马灯例程: V7-001_跑马灯.rar (2.66 MB, 下载次数: 7)
(根据学习资料说明按步骤创建,各种源文件复制粘贴)下载后交替闪复位后同时闪跑马灯例程: led_test.rar (2.59 MB, 下载次数: 1)
发表于 2021-6-12 15:38:37 | 显示全部楼层
你发的这两个例子,我都下载了,需要我帮你测试什么。
 楼主| 发表于 2021-6-12 16:56:44 | 显示全部楼层
原来想找到原因的,现在感觉没必要。重新又试了一遍,程序又正常了。用beyondcompare对比了两个例子的,所有源码文件都一样,就是一些keil工程文件有些不同。新建工程时工程名没有用project,而是用了led_test,有可能名字不一样导致中间可能是一些配置不一样吧。不管了那么多细节了,以后工程名都用project,用文件夹名称区分各工程也没啥毛病。
感谢硬汉大佬!
发表于 2021-6-12 17:18:33 | 显示全部楼层
eilie 发表于 2021-6-12 16:56
原来想找到原因的,现在感觉没必要。重新又试了一遍,程序又正常了。用beyondcompare对比了两个例子的, ...
好的,后面有什么了,我们再交流
 楼主| 发表于 2021-6-13 08:35:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-12 17:18
好的,后面有什么了,我们再交流
硬汉哥好!
跑马灯例程编译下载后不同时闪,需要复位重启后才同时闪的原因定位到了。看代码,同时闪才是正常的。
原因:
在MDK5的group中把bsp组别里的bsp_fmc_io.c和bsp_timer.c的顺序对调或者把bsp_fmc_io.c放到bsp_timer.c前面,跑马灯就会交替闪而需要复位重启后才能同时闪
个人觉得,group项目文件的顺序不应该影响编译链接的结果,应该是MDK内部编译链接的一些处理逻辑上不是很完善。
对MDK了解得不多。如果顺序有影响,请硬汉哥指正和科普。
总的来说是小细节,后续使用BSP组且涉及到timer和fmc时需要注意下顺序。
我们的学习文档资料也可以做个说明。
如果有价值和必要的话,硬汉哥可以深查下原因,哈哈。
再次感谢硬汉哥这两天的快速回复和宝贵的时间。
如下为现象复现的附加说明:
程序文件:前面回复中的“V7-001_跑马灯”附件,或者学习资料里的“V7-001_跑马灯”例程
交替闪的顺序:
同时闪(正常结果)的顺序:
发表于 2021-6-13 09:30:35 | 显示全部楼层
eilie 发表于 2021-6-13 08:35
硬汉哥好!
跑马灯例程编译下载后不同时闪,需要复位重启后才同时闪的原因定位到了。看代码,同时闪才是 ...
帮你测试了,使用我们的原始例子。
Win10 64bit 家庭版
MDK5.30
MDK5.34
MDK带的STM32H7软件包使用的2.7.0。
全部正常,切换顺序文件或者不切换顺序,原始例子都是同时闪烁。
这个问题就交流这么多吧,你还发现什么细节了,我们再交流。
 楼主| 发表于 2021-6-13 10:07:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-13 09:30
帮你测试了,使用我们的原始例子。
Win10 64bit 家庭版
要说可能漏掉的细节的话,就是用的st-link的估计升级到了当前ST官网的最新版本(V2J38S7)吧
嗯嗯,我觉得这个问题也差不多理清了。
发表于 2021-6-13 10:25:40 | 显示全部楼层
嗯嗯,我觉 ...
这个貌似是STLINK的bug,在新版MDK上复位芯片一直有点问题,你把Enable这个对钩去掉,应该就正常了。
早期在这个帖子还讨论过这个问题,10楼回复
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94094
 楼主| 发表于 2021-6-13 12:25:39 | 显示全部楼层
嗯嗯,试了。完美修复。
感谢大佬!
结案!
GMT+8, 2026-10-26 02:04 , Processed in 0.364245 second(s), 27 queries .
