查看: 6715|回复: 2
[ThreadX全家桶] USBX HID鼠标设备小坑
发表于 2021-6-12 01:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.   /* Initialize the hid class parameters for the device. */
  2.   hid_parameter.ux_device_class_hid_parameter_report_address = USBD_Get_Device_HID_MOUSE_ReportDesc();
  3.   hid_parameter.ux_device_class_hid_parameter_report_length = USBD_HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE;
  4.   hid_parameter.ux_device_class_hid_parameter_report_id = UX_FALSE;
  5.   hid_parameter.ux_device_class_hid_parameter_callback = app_usbx_device_thread_hid_callback;
  6.   /* Initialize the device hid class. The class is connected with interface 0 */
  7.   ret = ux_device_stack_class_register(_ux_system_slave_class_hid_name,
  8.                                        ux_device_class_hid_entry, 1, 4,
  9.                                        (VOID *)&hid_parameter);
ux_device_class_hid_parameter_report_id  参数会影响设备上报数据, 例如鼠标上报4个参数BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4
定义分别是:
BYTE1 --
       |--bit7:   1   表示   Y   坐标的变化量超出-256   ~   255的范围,0表示没有溢出
       |--bit6:   1   表示   X   坐标的变化量超出-256   ~   255的范围,0表示没有溢出
       |--bit5:   Y   坐标变化的符号位,1表示负数,即鼠标向下移动
       |--bit4:   X   坐标变化的符号位,1表示负数,即鼠标向左移动
       |--bit3:     恒为1
       |--bit2:     1表示中键按下
       |--bit1:     1表示右键按下
       |--bit0:     1表示左键按下
BYTE2 -- X坐标变化量,与byte的bit4组成9位符号数,负数表示向左移,正数表右移。用补码表示变化量
BYTE3 -- Y坐标变化量,与byte的bit5组成9位符号数,负数表示向下移,正数表上移。用补码表示变化量
BYTE4 -- 滚轮变化。
当ux_device_class_hid_parameter_report_id = UX_TRUE时, BYTE1 会被赋值成为 (UCHAR)(hid_event->ux_device_class_hid_event_report_id), 并且数据缓冲区会往后移一位;
设置为UX_FALSE时, 数据才是正常的顺序
发表于 2021-6-12 10:02:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2021-6-15 09:01:14 | 显示全部楼层
貌似有些复杂,不怎么懂哟
GMT+8, 2026-11-23 20:55 , Processed in 0.145461 second(s), 27 queries .
