查看: 6672|回复: 7
[其它] Option bytes的FLM文件该怎么使用?
发表于 2021-6-10 17:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使用STM32xxx_OPT.FLM达到修改Option bytes的作用,比如解除读写保护
发表于 2021-6-11 09:27:59 | 显示全部楼层
这个OPT选项字节也是个专门的算法文件,更加载其它FLM一样,你也添加进去即可,然后程序中你就可以往选项字节位置设置数值。
 楼主| 发表于 2021-6-11 10:12:39 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-11 09:27
这个OPT选项字节也是个专门的算法文件,更加载其它FLM一样,你也添加进去即可,然后程序中你就可以往选项字 ...
正常烧写代码的FLM加到工程里,直接点击下载就完成了;
而OPT_FLM提供了操作选项字节的接口函数,添加这个FLM后,工程点击下载是提示出错的,是要具体修改什么才能下载成功?程序要怎么写才能用?
大神能给个具体的示例吗?
发表于 2021-6-11 17:06:23 | 显示全部楼层
而OPT_FLM提供了操作选项字节的接口函数,添加这 ...
后面有时间了我做个MDK的例子分享给大家。
 楼主| 发表于 2021-6-15 08:55:43 | 显示全部楼层
大神求例子
 楼主| 发表于 2021-11-18 09:18:53 | 显示全部楼层
这个例子什么时候能上线呢?大神求解答:)
发表于 2021-11-18 09:58:49 | 显示全部楼层
最近没时间。
发表于 2023-2-13 19:44:18 | 显示全部楼层
大佬,这个有分享吗,没找到
GMT+8, 2026-11-24 12:56 , Processed in 0.555800 second(s), 24 queries .
