查看: 1843|回复: 0
选择臭氧传感器值得注意的细节
发表于 2021-6-10 10:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们身边,很多机器都是用臭氧消毒的。比如我们买的消毒柜有臭氧消毒模式。此外,还有专门用于室内消毒的消毒机,也都是采取的臭氧消毒模式。
整体来说,臭氧消毒的优势还是很明显的。其他消毒剂可能含有一些有害的化学成分,而臭氧没有,并且臭氧的杀菌能力会更强。因为臭氧可以分解氧气,没有残留污染,消毒后只需要通风即可。所以可以对食物进行消毒杀菌,相对简单易行,对食物无害。
众所周知,臭氧的化学性质极其活跃,其自由能在瞬间产生强烈的氧化作用,可以杀菌消毒解毒。广泛用于自来水厂消毒、餐具消毒、室内空气净化、果蔬保鲜、医疗等。但是,如果臭氧浓度过高,会对人体健康造成很大危害。因此,无论是利用臭氧的强氧化性还是防止其危害,监测臭氧浓度都是必不可少的。
臭氧浓度检测需要用臭氧传感器来进行,那么在选择臭氧传感器的时候要注意什么呢?下面工采网从臭氧传感器“稳定性”和“抗腐蚀性”两方面进行阐述:
稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和区间漂移。零漂移是指传感器输出响应在没有臭氧的整个工作时间内的变化。间隔漂移是指传感器连续暴露在臭氧中的输出响应的变化,表明传感器的输出信号在工作时间内降低。理想情况下,在连续工作条件下,传感器的年零点漂移小于10%。
耐腐蚀性是指传感器暴露于高体积分数目标气体的能力。当大量气体泄漏时,探头应能承受预期气体体积分数的10~20倍。当恢复正常工作条件时,传感器漂移和零点校正值应尽可能小。
工采网代理的美国SPEC Sensors臭氧模拟输出模块ULPSM-O3 968-005,快速地将臭氧传感系统集成到您的系统中,并且使用非常低的功耗和一个简单的模拟传感器信号输出。ULPSM将臭氧传感器的线性电流信号输出转换为线性电压信号,同时保持传感器在理想的有偏差的操作环境下。
臭氧传感器 (O3传感器)3SP-O3-20超薄型印刷传感器易于集成到无线,手持及其他网络方案中。
GMT+8, 2026-11-22 13:34 , Processed in 0.221105 second(s), 22 queries .
