查看: 4492|回复: 5
[技术文档] 请问你们的readme,是自己编辑的还是自动生成的。有什么工具吗?
发表于 2021-6-8 10:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
【6】例程文件夹说明
├─Libraries :  存放第3方提供的库或其源代码,这些代码一般是成熟的并经过验证的代码。
│  ├─CMSIS :  CMSIS是ARM公司与多家不同的芯片和软件供应商一起紧密合作定义的,提供了内核与外设、实时操作系统和中间设备之间的通用接口。
│  ├─STM32F10x_StdPeriph_Driver : STM32F10X系列MCU的标准固件库源代码
│  └─STM32_USB-FS-Device_Driver : USB Device Library
├─User      :  这里存放用户自己编写的源代码
│  ├─bsp    :  板级支持包(Board Surport Packet),也就是硬件底层驱动程序. 该层介于固件库和应用程序之间。
│  └─fonts  :  存放点阵字库常量数组
└─project   :  这里存放各类开发工具的工程文件,编译过程中的临时文件和最终HEX文件都放在此文件夹
    ├─MDK-ARM(uV4) : KEIL公司MDK uVision 4工程文件夹
    └─EWARMv6 : IAR公司的EWARM 工程文件夹
【7】工程中源代码分组说明
└─Flash               : Target名称,Flash 或 CpuRAM
   ├─USER             : 存放 main.c 以及用户用用程序
   ├─BSP              : 板级支持包(Board Support Packet),存放硬件底层驱动文件
   ├─CMSIS            : 仅存放CMSISI接口文件 system_stm32f4xx.c
   ├─StdPeriph_Drivers: 存放STM328S系列MCU的固件库源代码
   ├─MDK-ARM          : 启动文件(汇编源程序),对于IAR是 EWARMv6
   └─Doc              : 存放一些文档,仅限txt文件
发表于 2021-6-8 10:50:49 | 显示全部楼层
这个应该是批处理生成的目录结构,然后添加的描述。
发表于 2021-6-8 10:51:07 | 显示全部楼层
早期的这个是手动编辑的
 楼主| 发表于 2021-6-8 11:07:37 | 显示全部楼层
现在有什么好的工具吗?
 楼主| 发表于 2021-6-8 11:08:15 | 显示全部楼层
现在有什么好的工具吗?
发表于 2021-6-8 11:33:30 | 显示全部楼层
新建一个.bat文件  然后   tree /f >  FileTree.txt
GMT+8, 2026-10-26 02:04 , Processed in 0.171051 second(s), 24 queries .
