查看: 2961|回复: 6
有没有不用外部SDRAM能驱动LCD的方法
发表于 2021-6-7 10:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上的SDRAM坏了 屏幕刷新时会出现闪烁,而且还很显示出来的还很糊
 楼主| 发表于 2021-6-7 10:52:04 | 显示全部楼层
测试SRAM也通过不了
发表于 2021-6-7 16:06:38 | 显示全部楼层
1.  驱动自带显存的,比如RA8875等,都不需要SDRAM
2.  驱动显存需求小的,内部RAM可以开出空间来
3.  如果是F429,H7之类的,可以使用8位色,对RAM需求小一些。
 楼主| 发表于 2021-6-8 11:17:56 | 显示全部楼层
3.  如 ...
我这是LTDC驱动800*480的分辨率的液晶屏 内部RAM减掉已经有的程序只有一百k左右了 大佬看这还能驱动吗
 楼主| 发表于 2021-6-8 11:20:43 | 显示全部楼层
3.  如 ...
我本来想试着减小分辨率的 结果显示乱了 屏幕上都是横条
发表于 2021-6-8 16:08:57 | 显示全部楼层
国产有这块的mcu 内部自带了
发表于 2021-6-9 09:23:20 | 显示全部楼层
m1a1 发表于 2021-6-8 11:17
我这是LTDC驱动800*480的分辨率的液晶屏 内部RAM减掉已经有的程序只有一百k左右了 大佬看这还能驱动吗:di ...
能,像H750那种,有1MB的RAM空间,使用8位色驱动很合适。
GMT+8, 2026-11-25 12:57 , Processed in 0.164675 second(s), 24 queries .
