查看: 54469|回复: 214
Diy一个LCR,想法、需求与方案(1)
发表于 2021-6-3 22:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      LCR和DMM是常见的Diy 项目,LCR一般以自由轴法居多,最具代表性的是俄版和矿坛XJW01方案。
      自由轴法比较麻烦的是电路复杂、频点偏少。后来出现直接高速采样然后数字解调的方案,算法
包括FFT、LMS、DLIA等等。
       我也打算来凑个热闹,DIY一个基于DLIA算法的LCR。开贴记录,一来是提醒自己记得完成;二来,
深知自己就是个半罐水,希望能在和坛友的交流中慢慢学习。
      首先,用Python实验了DLIA算法:
      Vs = √(I*I + Q*Q) = 1.3, θ = arctan(Q/I) = -30
     Calculated Value Vs = 2*u0 / Vr*cosθ; I = 7.3, Q = -0.798
DLIA模拟效果
DLIA模拟效果
       H7系列具备了高主频、双精度浮点和16bitADC,很适合拿来实现数字解调的LCR。打算以前段时间
画的4路差分采样板做基础:
MCU
MCU
       而其模拟前端可参考Ti的《TIDA-060029 LCR仪表模拟前端参考设计》。该方案阻抗范围1Ω ~ 10MΩ,
由于希望将此LCR用于测量电容内阻等场合,故希望下限延展到10mΩ 。
TIDA060029
TIDA060029
      如上图所示,当信号源 Vpp = 1V, Zx = 10mΩ时,即使Rg = 10Ω,电压通道信号也只有0.999mV 。
而H750可用位数不过13bit,1LSB  = 0.403mV。而此时电流已经达到100mA,对通道上器件温漂控制相当不利。
我们可考虑信号放大,取Rg = 100Ω,Vx = 0.099mV,为了尽量发挥ADC性能,放大电路采取全差分方式,以
一级并联差分 + 一级差分运放的方式组织。其中差分运放在差分采样板上。并联差分示意图如下:
并联差分
并联差分
当然,由于高速低噪运放的价钱惊人,我们可能把第一级的放大倍数限制到10X左右,配合差分运放的10X,大概25LSB,
配合DLIA算法,勉强可以尝试下。
下一篇帖子来考虑下电压通道的实际设计。
Python模拟的记录和代码:
DLIA正常记录.pdf (393.84 KB, 下载次数: 271)
4通道差分采样板,用在这里会调整一些器件的参数:
MCU_ADC.PDF (970.08 KB, 下载次数: 330)
参与人数 1金币 +6 收起 理由
FOME + 6
发表于 2021-6-3 22:45:48 | 显示全部楼层
必须精华,支持楼主
 楼主| 发表于 2021-6-5 19:29:03 | 显示全部楼层
根据上一篇,目标是10mΩ/500KHz 。
现在需要搞个电压通道的Demo用来实验,BOM成本希望≤¥20,毕竟正式版还要添加PGA。
先上示意图:
示意图
示意图
首先,采样板上差分运放修改成10倍,在电压板上再加一对电阻配置成1X,这样在不修改采样板的情况下实现两级可调。
第一级采取并联差分电路,输入阻抗高,共模电压会被直接转移到输出,然后被第二级的差分运放无视。如果U2的两个运放失调电压一样的话,说不定还能抵消?^_^
电路本身不复杂,不过有几点需要考虑:
1. 是否需要耦合电容?甚至更近一步,在两级之间插入电容。
    LCR上一般有一个偏置的功能,部分器件在不同的偏置下会表现出不同的特性。偏置电压不会太高,并联差分不会放大这个电压,而是1:1转移到输出。
理论上,1V偏置,1V信号,仍然没有超过U1和U2的共模范围,而且第二级是差分,不受上一级共模影响,可以不用搞成电容耦合。这里保留C1、C2是为了实验。
同样,既然保留了电容,为了提供Ib通道,R11和R12就必须保留,实物实验的时候,会尝试如图电路和去掉电阻、短路电容两种情况。
至于C带来的相移,可以在校准阶段取得补偿值。
2. 输入是否要插入一级滤波器和运放选型。
  上一篇我们算过,Rg = 100Ω,Vx = 99uV 。图上的运放4.4nV/√Hz,带宽37M,如果放大100倍(并联差分会叠加,这样单个运放倍数减半),单个运放噪音都有189uV。
再加上1MΩ的噪音,有点大。需要插入滤波器来降低过高的带宽带来的噪音。
但是简单的滤波器,要提高Q值很难。我们换个思路,反正倍数不高(技术水平有限,倍数高了怕自激),我们选个带宽低的低噪音运放,还能省点$。
审视下存货,OP284,3.9nV/√Hz,带宽4M,单个放大倍数不能超过8倍……好在确定是正品,算下来0.25uV。感觉效果好过头了,而放大倍数过低。
只能把这个做成SO8/DIP8兼容封装,都试试,毕竟$有限。
3. 放大倍数的漂移
电阻要漂移,运放要漂移,放大倍数也会有所漂移,个人玩家也别想拿去校准。
目前的想法是,保证激励信号的短期稳定性,然后把电压、电流值绑定到一个精密电阻上。也就是在R14那个位置通过开关(继电器)并联一个高精度、高稳定的电阻。
在每次调整挡位后,做一次校准,将V、I值表示为这个电阻的相关函数。
电压通道.ms13
262.26 KB, 下载次数: 140
NI Multisim 13.0文件
发表于 2021-6-16 13:45:50 | 显示全部楼层
现在需要搞个电压通道的Demo用来实验,BOM成本希望≤¥20,毕竟正式 ...
厉害
发表于 2021-6-17 11:30:31 | 显示全部楼层
跟您请教一下,LCR那篇文章,那个角度要怎么从ADC的数据算出来?
另外, Vs = 2*u0 / Vr*cosθ;这个u0是什么?
谢谢
 楼主| 发表于 2021-6-21 00:34:39 | 显示全部楼层
另外, Vs = 2*u0 / Vr*cosθ;这个u0是什 ...
采样数据是乘了同相、正交两组信号,分别是实部虚部,有实部虚部就能算角度,θ = arctan(Q/I) 。
下面那个是单环DLIA的算法,来演算上面的那一排的结果。u0是输入信号,Vr是参考信号。
PS:硬汉这里人气还是不旺啊,最近在折腾AFE。各种切换先用排针顶着。自动电桥也没什么说的,专门的IV优化芯片AD844+CLM6321,Buf634我舍不得。
就电压通道要好好折腾下,目前方案有:
1. WLCSP8封装的AD8606,并联差分40X,基本上带宽用完。各种参数也很优秀,就是太贵了,¥19.
2. MC330794运放,前面两个做成并联差分,后面两个做成差分滤波器,正在为MFB还是Sallen-key头痛。选这个4运放主要是对应的33078双运放没货了。
3. SO8按照上一个更新的仿真图那样做。
顾及做成一个底板,换不同电压板的形式。
发表于 2021-6-21 14:46:18 | 显示全部楼层
下面 ...
楼主再坚持下,等你出点小成果了,公众号给你走一波
发表于 2021-6-21 15:19:59 | 显示全部楼层
下面 ...
多谢答复,这边人真的不多,还想说换个平台多跟您讨论一下
乘同相跟正交的方式是外加混波电路还是DAC产生即可?这边一直不太懂
运放的部份不知道你有评估过STM32G4系列的内置OPAMP吗? 如果那个规格合用
似乎能省不少钱
发表于 2021-6-21 15:37:13 | 显示全部楼层
乘同相跟正交的方式是外加混波电路还是DAC产 ...
不行,输入失调电压。温漂都略高
发表于 2021-6-21 16:03:12 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-21 15:37
不行,输入失调电压。温漂都略高
多谢分享
是看Input offset voltage drift那栏吗?
我看OPA2810跟BUF这两阶温漂好像更高? 这边不太懂
发表于 2021-6-21 16:32:32 | 显示全部楼层
tn905103 发表于 2021-6-21 16:03
多谢分享
要好些
发表于 2021-6-21 16:52:23 | 显示全部楼层
这个没错! 可是这个还要加上Buffer,BUF634,这个也有温漂
会有影响吗?
发表于 2021-6-21 17:01:30 | 显示全部楼层
会有影响吗?
有,做的好还挺花精力的。
 楼主| 发表于 2021-6-21 21:49:57 | 显示全部楼层
哈哈哈,多谢,只是没人讨论,有闭门造车之嫌,毕竟我就是个半罐水二把刀
 楼主| 发表于 2021-6-21 21:52:46 | 显示全部楼层
采样以后,在内部生成的I、Q波形。你看“DLIA正常记录”那个文件,后面附有源码,虽然渣,将就能看。
至于内部运放…………比较糟糕,各种漂移、极大的噪音等等,没法用。
 楼主| 发表于 2021-6-21 21:59:23 | 显示全部楼层
器件都有漂移的,包括阻容,所以仪器的长期稳定性很难搞。
不过呢,LCR使用以前要校准,所以只需要保证短期稳定性就好。
其实你看上面,提到了稳定性问题,一个是尽量降低电流(代价就是信号更微弱了),信号路径上选用大封装高稳定的电阻,比如1206封装、0.1%、25PPM的电阻。再一个就是上面提到的,把精度绑定到一个高档电阻(比如威世的金属箔电阻,大几十一个)上去,依靠这个电阻的稳定性来间接稳定设备的稳定性。
发表于 2021-6-22 10:21:17 | 显示全部楼层
楼主可以试试这个IC,当然,缺点是没法练手了
纮康科技推出特色产品,万用表前端HY313x,交流阻抗测量HY313x,即使是MCU带24bit分辨率超低噪声ADC
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 02&fromuid=2009
 楼主| 发表于 2021-6-22 10:54:33 | 显示全部楼层
纮康科技推出特色产品,万用表前端HY313x,交流阻抗测量HY ...
他这个采样率太低了,1M实际上是满足不了500KHz信号的。
再一个,我希望下限在10毫欧,他这个全是单端,又是内置运放,估计不行哦
发表于 2021-6-22 11:32:19 | 显示全部楼层
再一个,我希望下限在10毫欧,他这个全是单端, ...
它这个大部分都功能都硬件实现,不需要过高采样率,不再需要用做信号处理了。
 楼主| 发表于 2021-6-26 21:03:52 | 显示全部楼层
我看了下框图,没看见相敏检波相关的东西啊。
如果是采样然后DSP的,不管是FFT还是LMS、DLNA,采样速率都跑不掉的。
 楼主| 发表于 2021-6-26 21:12:19 | 显示全部楼层
另外简介中只提了分辨率,SINAD、SNR、ENOB这些都没提……
其实你瞧ADI和Ti的Demo ,就知道在小信号上,集成的目前还是有差距。
PS:焊接代工焊的样板问题一大堆,濒死下班没力气了……Sch 都完成了没力气布板,不知道要拖到猴年马月才能完成
发表于 2021-7-1 10:41:01 | 显示全部楼层
话说 如果全部照Ti的选件去做,MCU只用来做SPI通讯,不知道稳定性如何?
发表于 2021-7-3 10:08:05 | 显示全部楼层
如果是采样然后DSP的,不管是FFT还是LMS、DLNA,采样速率 ...
根据他们的介绍,无需用户做后续DSP处理。
发表于 2021-7-3 10:09:00 | 显示全部楼层
选择器件是一方面,抗噪声最重要
发表于 2021-7-8 11:58:15 | 显示全部楼层
楼主最近还有进展吗
 楼主| 发表于 2021-7-8 13:07:11 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2021-7-8 11:58
楼主最近还有进展吗
花了一天,草草画了个PCB……
最近太忙,都没时间更新上来
 楼主| 发表于 2021-7-8 13:08:50 | 显示全部楼层
楼主最近还有进展吗
JLC现在好慢……不过白嫖党没有立场抱怨啊
发表于 2021-7-8 16:35:37 | 显示全部楼层
等楼主首版
 楼主| 发表于 2021-7-8 21:02:12 | 显示全部楼层
最近加班太多,进度很慢了
花了一天,草草的画了个Demo 板。
其实想了想,用前面那个MCU_ADC板子其实不是很合适,一来AFE出来的信号仍然微弱,通过线连过去,即使是屏蔽线也不太好。二来AD8132带宽太高了,因为是引线过去的,放大倍数不能做太高,白浪费带宽不说,过宽的带宽还引入噪音。
电压通道整了三个方案,4运放的(估计效果最差)、MSOP8/WLCSP和DIP8/SO8。
PCB断断续续画了有6、7个小时,急就章,勉强能用吧……赞美JLC,免费的四层板减轻了很多负担。
LCR_AFE_DEMO.zip (435.54 KB, 下载次数: 124) LCR_DEMO.PDF (933.92 KB, 下载次数: 221)
 楼主| 发表于 2021-7-8 21:20:47 | 显示全部楼层
是个DEMO,H7仍然冒充ADC,串口传输到电脑,Python处理。
主要看看技术是否可行。
信号源是这个: AD9834.png
 楼主| 发表于 2021-7-9 00:11:54 | 显示全部楼层
Ti的那个DEMO,下限是1Ω,而我希望是10mΩ,这里差出100倍~~
发表于 2021-7-9 09:57:23 | 显示全部楼层
主要看看技术是否可行。
信号源是这个:
用H7,建议用1024倍硬件过采样,效果还可以。
发表于 2021-7-9 09:59:07 | 显示全部楼层
TI那个精度不是很高
 楼主| 发表于 2021-7-9 10:09:58 | 显示全部楼层
就算100KHz,1000倍也100M采样率了
发表于 2021-7-9 11:13:23 | 显示全部楼层
不错,很专业。
发表于 2021-7-9 11:14:43 | 显示全部楼层
主要看看技术是否可行。
信号源是这个:
怎么把焊盘都弄的圆圆的。。。。这个风格太软了。。
发表于 2021-7-9 15:48:16 | 显示全部楼层
记得圆焊盘对锡膏张力更好?我记得nxp的demo板也全是圆的
 楼主| 发表于 2021-7-12 09:27:04 | 显示全部楼层
吐血…………忙中易出错,光绘文件转换有误,这版完蛋了
发表于 2021-7-18 18:29:06 | 显示全部楼层
DDS用拉线的到AFE吗?
 楼主| 发表于 2021-7-19 16:07:34 | 显示全部楼层
tn905103 发表于 2021-7-18 18:29
DDS用拉线的到AFE吗?
SMA拉过去,损耗不大,而且两头都有运放缓冲。
GMT+8, 2026-11-23 23:22 , Processed in 0.816738 second(s), 28 queries .
