查看: 5434|回复: 2
[emWin] 主程序里GUI_SendKeyMsg 窗体为什么收不到呢?
发表于 2021-6-3 19:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
WM_HWIN hWinx;(全局变量)
WM_HWIN CreateHello_world(void)
  hWinx = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);
  return hWinx;
main()
        if(++cnt>1)
                printk("time tigger\r\n");
                WM_SetFocus(hWinx);
                GUI_SendKeyMsg(GUI_KEY_TAB,1);
                cnt=0;
static void _cbDialog(WM_MESSAGE * pMsg)
  WM_HWIN hItem;
  int     NCode;
  int     Id;
  switch (pMsg->MsgId)
        case WM_INIT_DIALOG:
        case WM_KEY:
                  printk("got a key!\r\n");
上面我一个延时循环里(1秒钟左右),先给窗体聚焦WM_SetFocus(hWinx),然后发送按键事件GUI_SendKeyMsg(GUI_KEY_TAB,1)
但是回调函数_cbDialog()里面一直没有收到WM_KEY事件,没有打印got a key。
疑问:
我是按照教程先给窗体聚焦,然后再发送按键事件的,按说窗体应该收到WM_KEY事件呀。为啥没收到呢?
非常感谢
发表于 2021-6-4 07:31:44 | 显示全部楼层
一点要给支持聚焦的控件发才可以。
 楼主| 发表于 2021-6-4 09:47:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-4 07:31
一点要给支持聚焦的控件发才可以。
好的  谢谢
GMT+8, 2026-11-23 21:08 , Processed in 0.502995 second(s), 24 queries .
