查看: 4837|回复: 5
[有问必答] stm32F407 fatfs F_open 耗费时间1s请问如何优化
发表于 2021-6-3 11:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32F407 fatfs-sd卡  f_open需要1s
使用的是HAL库  用的stm32 CUDEMX生成代码
调用f_open打开文件需要1s  请问如何缩短时间 项目中需要连续创建文件。
        HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN);
          printf(" Time: %d-%02d-%02d\r\n",
                       sTime.Hours, sTime.Minutes, sTime.Seconds);
        sprintf((char*)tbuf,"%04d%02d%02d%02d%02d%02d.txt",sDate.Year + 1970,sDate.Month,sDate.Date,sTime.Hours,sTime.Minutes,sTime.Seconds);
        strcpy(gps_temp.flie_name,tbuf);
        f_res = f_open(&file,gps_temp.flie_name,FA_OPEN_APPEND | FA_WRITE | FA_READ);
发表于 2021-6-3 12:44:54 | 显示全部楼层
1、程序移植问题
2、格式化SD卡再使用
3、考虑换个卡
4、 采用f_write + f_sync方案,不要重复的开关文件
 楼主| 发表于 2021-6-3 14:19:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-3 12:44
1、程序移植问题
2、格式化SD卡再使用
3、考虑换个卡
我使用的是CUBEMX 自动生成的 换了卡 也格式化过  使用的是f_write + f_sync方案  需要每小时重建一次文件1次文件。没有解决问题。
发表于 2021-6-3 14:51:51 | 显示全部楼层
liping1209 发表于 2021-6-3 14:19
我使用的是CUBEMX 自动生成的 换了卡 也格式化过  使用的是f_write + f_sync方案  需要每小时重建一次文 ...
用RTOS吗,可以考虑空闲的时候吧下一次要创建的文件先创建好。
 楼主| 发表于 2021-6-3 15:07:10 | 显示全部楼层
没有使用RTOS   需要24小时不停保存数据
发表于 2021-6-4 07:21:38 | 显示全部楼层
这样的话,只能如下两种方式解决了。
1、修改的你当前的实现方式,想办法空闲的时候创建第2个。可以靠谱提前创建好一批文件之类的方式
2。优化底层实现。
GMT+8, 2026-11-28 17:10 , Processed in 1.206051 second(s), 24 queries .
