查看: 6048|回复: 9
[STM32H7] 可在STM32H7等单片机上使用的C语言序列化框架
发表于 2021-6-3 09:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以前在STM32H750之类的单片机上写代码时经常需要将结构体序列化然后存储或者传输到网络,一直使用cjson之类的json序列化库,但是非常不方便的是整个序列化和反序列化过程需要自己手动写代码绑定每一个字段,每次更新结构体定义后还要一起更新相应的序列化绑定代码部分,用起来总是感觉非常麻烦。
    下面介绍一个由c99编写的开源库iniparse【iniparse c语言结构体序列化框架】。只要你的平台是c/c++,支持c99,那么就可以使用这个开源库非常方便的定义结构体进行序列化和反序列化,顺便一提,通过它还可以做到c语言运行时获取结构体元信息数据(可用于c语言实现动态反射)。
看图:
测试用例
测试用例
发表于 2021-6-3 10:23:29 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2021-6-3 10:36:14 | 显示全部楼层
你没考虑过使用google的 proto buf吗?直接可以传输网络,比较通用
 楼主| 发表于 2021-6-3 11:14:07 | 显示全部楼层
proto本身是支持的(nanopb),但是需要在proto文件生成c文件时使用集成脚本(python编写)才能够在生成.h的时候自动插入对iniparse的支持代码
proto设计文件:
proto设计文件
proto设计文件
生成的带iniparse信息的h文件
生成的带iniparse信息的h文件
生成的带iniparse信息的h文件
编译脚本有需要我也会开源提供的
 楼主| 发表于 2021-6-3 11:16:51 | 显示全部楼层
其实是支持的(nanopb),通过proto设计文件编译生成h文件是直接携带iniparse的信息。目前这部分还没有开源,后续会跟进的。
发表于 2021-6-3 11:30:00 | 显示全部楼层
wansonglintbw 发表于 2021-6-3 11:16
其实是支持的(nanopb),通过proto设计文件编译生成h文件是直接携带iniparse的信息。目前这部分还没有开 ...
那非常不错,希望后续能看到,楼主加油
发表于 2021-6-3 13:13:35 | 显示全部楼层
一直在用cJSON,感觉挺好用的。
发表于 2021-6-3 14:32:46 | 显示全部楼层
iniparse这个名字不是开源解析.ini文件的吗,容易弄混呢,https://gitee.com/mirrors/iniparser/tree/master/src
 楼主| 发表于 2021-6-3 14:51:12 | 显示全部楼层
小麦吉 发表于 2021-6-3 14:32
iniparse这个名字不是开源解析.ini文件的吗,容易弄混呢,https://gitee.com/mirrors/iniparser/tree/maste ...
一开始想着做的就是解析ini文件,后来发展成了可以序列化结构体,本身也是可以解析类似ini文件的
发表于 2021-6-3 14:56:04 | 显示全部楼层
看了下,简单易用啊,给楼主赞一个
代码不规范,亲人两行泪!
GMT+8, 2026-11-16 08:54 , Processed in 1.645048 second(s), 31 queries .
