查看: 13441|回复: 24
[技术讨论] ST7789V SPI 4线接口 无法读取 ID ?
发表于 2021-5-31 09:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
读 ID 时序 难道是我 写的不对?
先发 命令 0x04;
然后发送 4个 数据,读回来4个数据 ,怎么读都不对 ……
发表于 2021-5-31 09:40:28 | 显示全部楼层
楼主稍传点程序看下。
 楼主| 发表于 2021-5-31 10:04:46 | 显示全部楼层
  1.   read_id_buff[0] = lcd_write_byte( 0x04, LCD_CMD );
  2.                 read_id_buff[1] = lcd_write_byte( 0xFF, LCD_DATA );
  3.                 read_id_buff[2] = lcd_write_byte( 0xFF, LCD_DATA );
  4.                 read_id_buff[3] = lcd_write_byte( 0xFF, LCD_DATA );
  5.                 read_id_buff[4] = lcd_write_byte( 0xFF, LCD_DATA );
  1. /******************************************************************************
  2. function :        write eight bits' data to LCD
  3. parameter:
  4.   chByte : send data
  5.   chCmd  : command or data
  6. ******************************************************************************/
  7. uint8_t lcd_write_byte(uint8_t chByte, uint8_t chCmd)
  8. {
  9.
  10.         uint8_t value = 0;
  11.
  12.     if (chCmd)
 楼主| 发表于 2021-5-31 10:28:18 | 显示全部楼层
手册上 读取 ID 的 时序
发表于 2021-5-31 11:33:21 | 显示全部楼层
发送完指令后,只要有时钟信号,就可以读取了,而不是发送数据再读取。
发表于 2021-5-31 11:44:41 | 显示全部楼层
suozhang 发表于 2021-5-31 10:28
手册上 读取 ID 的 时序
这段程序看不出问题来,
是不是你的SPI配置有问题。
发表于 2021-5-31 14:51:38 | 显示全部楼层
第一步先挂个逻辑分析仪看看自己的SPI配置正不正确,或者上全部代码,大家才能帮你。
 楼主| 发表于 2021-6-1 09:44:27 | 显示全部楼层
屏幕可以 正常显示,但是读取 ID ,读不出来 … 尴尬
 楼主| 发表于 2021-6-1 09:44:49 | 显示全部楼层
嗯 嗯 好的 多谢
 楼主| 发表于 2021-6-1 09:46:05 | 显示全部楼层
  1. uint8_t lcd_write_byte(uint8_t chByte, uint8_t chCmd)
  2. {
  3.         uint8_t value = 0;
  4.     if( chCmd == e_lcd_cmd )
  5.     {
  6.                 bsp_gpio_set( LCD_DATA_CMD_IO, e_lcd_cmd );
  7.     } else
  8.     {
  9.             bsp_gpio_set( LCD_DATA_CMD_IO, e_lcd_data );
  10.     }
  11.     spi1_tx_buff[0] = chByte; // 赋值 数据
  12.     value = bsp_spi1_tx_rx( spi1_tx_buff, spi1_rx_buff, 1 );
  13.         return value;
  14. }
  1. uint32_t bsp_st7789_read_id( void )
  2. {
  3.         uint32_t value = 0;
  4.         uint8_t buff[4] = {0};
  5.         buff[0] = lcd_write_byte( 0xDA, e_lcd_cmd );
  6.         buff[1] = lcd_write_byte( 0xFF, e_lcd_data );
  7.         buff[2] = lcd_write_byte( 0xFF, e_lcd_data );
  8.         buff[3] = lcd_write_byte( 0xFF, e_lcd_data );
  9.         if( buff[1] == 0x85 )
  10.                 return 0;
  11.         value = (buff[1]<<16) + (buff[2]<<8) +(buff[3]<<0);
  12.         return value;
  13. }
发表于 2021-6-2 10:25:08 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗
发表于 2021-6-2 11:19:38 | 显示全部楼层
我用过这种液晶,也是SPI的方式,可以读取。 参考我这个帖子的代码。https://forum.anfulai.cn/forum.p ... id=99466&extra=
发表于 2022-12-1 11:07:00 | 显示全部楼层
请问楼主解决问题了吗?
ST7789和ILI9341的寄存器几乎一样!
我使用ILI9341也遇到 SPI 4线接口写入显示都正常,就是无论如何,都读取不了ID,读取ID1、ID2、ID3都返回0,读取ID4(0x04寄存器)返回FFFFFF,跟楼之一样的问题,读取像素点(0x2e)时屏幕死机了,要重新初始化才行
读取其它寄存器,比如0x0a,能正确返回8,符合规格书的默认值,硬件和读取函数应该是无问题的
ID读不到没所谓,我想读像素点数据。无奈啊
https://flandreblog.lofter.com/post/2a8940_144f2a9按照这个帖子的改无效
https://www.amobbs.com/thread-5622740-1-1.html这个帖子我下载不了,有朋友帮下载过来吗?谢谢
发表于 2023-5-18 15:25:19 | 显示全部楼层
也不知楼主解决没有,我调ST7789V2的TFTLCD也有类似的问题,读写数据是对的,LCD显示正常。但读ID就是不对。用04指令读,手册给的值是858552,读到的是42C2A9刚好差一位,但是用单字节DA指令读的到是85。
参考代码:
u32 Read_ID(u8 cmd)
    u8 tmp;
    u32 temp=0;
    LCD_DC_0;                   //这个是命令
    LCD_CS_0;                   //选择LCD
    SPI_ReadWriteByte(cmd);     //发送命令字节
    LCD_DC_1;                   //这个是数据
#ifdef SPI2_DMA
    SPI2_TX_BUFFER[0]=0xff;
    SPI2_TX_BUFFER[1]=0xff;
    SPI2_TX_BUFFER[2]=0xff;
    SPI2_TX_BUFFER[3]=0xff;
    SPI2_transmission(SPI2_RX_BUFFER,SPI2_TX_BUFFER,4);
    tmp=SPI2_RX_BUFFER[1];
    temp|=tmp;
    tmp=SPI2_RX_BUFFER[2];
    temp=temp<<8;
    temp|=tmp;
    tmp=SPI2_RX_BUFFER[3];
    temp=temp<<8;
    temp|=tmp;
#else
    SPI2_RX_BUFFER[0]=SPI_ReadWriteByte(0xff);
    temp|=SPI2_RX_BUFFER[0];
    SPI2_RX_BUFFER[1]=SPI_ReadWriteByte(0xff);
    temp=temp<<8;
    temp|=SPI2_RX_BUFFER[1];
    SPI2_RX_BUFFER[2]=SPI_ReadWriteByte(0xff);
    temp=temp<<8;
    temp|=SPI2_RX_BUFFER[2];
#endif
    LCD_CS_1;                   //取消片选
    return temp;
下面的是单字节读的:
u8 Read_ID1(u8 cmd)
    u8 tmp;
    LCD_DC_0;                   //这个是命令
    LCD_CS_0;                   //选择LCD
    tmp=SPI_ReadWriteByte(cmd); //发送命令字节
    LCD_DC_1;                   //这个是数据
        tmp=SPI_ReadWriteByte(0xa5);
    LCD_CS_1;                   //取消片选
    return tmp;
发表于 2023-8-25 19:10:06 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没
 楼主| 发表于 2023-8-28 09:26:10 | 显示全部楼层
木兰花 发表于 2023-8-25 19:10
楼主问题解决了没
没有 后面不读取 ID 了
 楼主| 发表于 2023-8-28 09:27:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-2 10:25
楼主的问题解决了吗
不好意思 回复晚了 没有解决, 不能读取 ID
发表于 2023-8-28 10:43:49 | 显示全部楼层
suozhang 发表于 2023-8-28 09:26
没有 后面不读取 ID 了
嗯,那我试试,读不到也不读了
发表于 2023-10-27 10:43:06 | 显示全部楼层
@14#    仔细看一下手册就知道读命令和数据之间会有一个  dummy clock cycle ,所以读到的数据刚好右移了
发表于 2023-10-27 10:54:39 | 显示全部楼层
static void soft_spi_write_data(u16 data, u8 len) {
  LCD_SDA_OUT();
  for (u8 i = 0; i < len; i++) {
    LCD_CLK_L();
    if (data & BIT(len - 1)) {
      LCD_SDA_H();
    } else {
      LCD_SDA_L();
    SS_DELAY();
    LCD_CLK_H();
    data <<= 1;
    SS_DELAY();
  LCD_CLK_L();
static u32 soft_spi_read_data(u8 dummy_cnt, u8 len) {
   u32 temp = 0;
   u8 i = 0;
    LCD_SDA_IN();
	for (i = 0; i < dummy_cnt; ){
		LCD_CLK_L();
		SS_DELAY();
		LCD_CLK_H();
		i++;
  for (i = 0; i < len; ) {
    LCD_CLK_L();
    SS_DELAY();
    temp <<= 1;
    if (gpio_read(IO_LCD_SDA)) {
      temp |= 0x000001;
    } else {
      temp &= 0xfffffe;
    LCD_CLK_H();
    ++i;
    SS_DELAY();
  LCD_CLK_L();
  LCD_SDA_OUT();
  return temp;
bool lcd_nv3022_Check_id(void){
	u32 temp = 0;
	printf("lcd_nv3022_Check_id\n");
    LCD_RESET_H();
    LCD_RS_L();
    soft_spi_init();
    mdelay(2);
    LCD_CS_L();
    LCD_RS_L();
    soft_spi_write_data(0x04, 8);
    LCD_RS_H();
	temp = soft_spi_read_data(0x01, 24);
    LCD_CS_H();
    printf("nv3022 id 0x%x\n",temp);
	return (0x00333023 == (temp & 0x00ffffff));
读不到id基本都是因为发完命令的时候将cs拉高了,发数据的时候再将cs拉低,这样读到的id肯定是不对的,一定要数据都读完才允许拉高cs
发表于 2023-10-27 16:51:01 | 显示全部楼层
谢谢你. 有机会试试看(项目已交货).
发表于 2024-5-31 15:54:17 | 显示全部楼层
我解决了,就是无法读的,虽然手册上说能读,但卖家说ST7789这款LCD的FPC设计上读信号就没引出来,在GitHub上找遍了好多别人的例程,以及自己一直修改软件,都无果,都不如问一下卖家的技术.....后面还有问题的哥们儿希望能看到这条
发表于 2024-6-19 09:16:26 | 显示全部楼层
torchh 发表于 2024-5-31 15:54
我解决了,就是无法读的,虽然手册上说能读,但卖家说ST7789这款LCD的FPC设计上读信号就没引出来,在GitHub ...
用硬件的SPI读不出来,我也遇到了同样的问题!
 楼主| 发表于 2025-2-18 09:24:37 | 显示全部楼层
牛
发表于 2025-8-21 16:50:21 | 显示全部楼层
mowin 发表于 2022-12-1 11:07
请问楼主解决问题了吗?
我使用ILI9341也遇到 SPI 4线接口写入显示都 ...
老哥解决了读取像素点的问题了嘛?我现在也有个功能需要读取像素点
GMT+8, 2026-11-22 13:46 , Processed in 0.460437 second(s), 27 queries .
