查看: 7274|回复: 11
[ThreadX全家桶] threadx 6.1.5的低功耗模式有人玩过吗
发表于 2021-5-26 22:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32l4下tickless调试不成功啊 线程sleep时间对不上,有调试成功的吗
发表于 2021-5-27 00:39:52 | 显示全部楼层
俺是伸手党  俺也需要 坐等有缘人回答……
发表于 2021-5-27 09:15:13 | 显示全部楼层
这个还没有研究,后面ThreadX教程也要做这个章节,研究下。
发表于 2021-5-27 11:47:17 | 显示全部楼层
估计跟uCOS III(有详细例子)的差不多,通过可配置的tick中断定期或者不定期唤醒
 楼主| 发表于 2021-5-27 14:19:28 | 显示全部楼层
threadx的低功耗是在PendSV_Handler中进入和退出的 按道理是可以的 但是实际使用不行
发表于 2021-5-27 21:57:10 | 显示全部楼层
ucos3的是动态时钟,需要关闭系统时钟中断 然后开启一个TIM作为定时器,在空闲IDLE的钩子函数添加进入随便状态
 楼主| 发表于 2021-5-28 13:22:19 | 显示全部楼层
找到原因了,芯片坏了,换了一块芯片后低功耗就能正常工作了
 楼主| 发表于 2021-5-28 13:23:30 | 显示全部楼层
jiangyou233 发表于 2021-5-27 21:57
ucos3的是动态时钟,需要关闭系统时钟中断 然后开启一个TIM作为定时器,在空闲IDLE的钩子函数添加进入随 ...
昨天大概了解了下 ucos的动态时钟更像是改变systick的周期来达到休眠期间不产生tick的效果
发表于 2021-5-29 08:54:12 | 显示全部楼层
uCOS是额外用了个时钟。
发表于 2021-5-30 11:46:33 | 显示全部楼层
写个帖子分享下! 感谢
 楼主| 发表于 2021-5-30 13:57:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-5-29 08:54
uCOS是额外用了个时钟。
是滴,哈哈
 楼主| 发表于 2021-5-30 14:00:54 | 显示全部楼层
jiangyou233 发表于 2021-5-30 11:46
写个帖子分享下! 感谢
低功耗的readme里写得很清楚,跟freertos的差不多,低功耗的几个宏就是几个入口函数,意思就是字面上的意思,设置唤醒时钟,进入低功耗,退出低功耗,tick补偿,跟其他的低功耗实现一样,只是threadx是在异常中休眠的,我的只是芯片问题所以调了个寂寞
GMT+8, 2026-11-23 21:08 , Processed in 1.099544 second(s), 24 queries .
