查看: 4392|回复: 4
[RTOS] Event Recorder的问题,需要指教一下
发表于 2021-5-26 22:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi 硬汉:
跟你的教程学习使用Event Recorder,CMSIS版本比你的教程要高一些,所以出现了一个Time Stamp Clock Frequency[Hz]。
这个到底怎么设?官方文档好像也没有详细的说明。。。。。。。
我尝试过设0 与 设100000000,效果好像一样。。。
发表于 2021-5-27 09:10:23 | 显示全部楼层
发截图看下
 楼主| 发表于 2021-5-27 09:36:01 | 显示全部楼层
这个,我从官方的文档上看到,好像设置CPU的主频即可。
发表于 2021-5-27 17:19:57 | 显示全部楼层
设置为0就行。
代码里面是直接这样获取的
#if (EVENT_TIMESTAMP_SOURCE < 3)
__WEAK uint32_t EventRecorderTimerGetFreq (void) {
#if   (EVENT_TIMESTAMP_SOURCE == 0)
  #if ((__CORTEX_M >= 3U) && (__CORTEX_M != 23U))
    return (SystemCoreClock);
  #else
    return 0U;
  #endif
#elif (EVENT_TIMESTAMP_SOURCE == 1)
  return (SysTickGetFreq());
#elif (EVENT_TIMESTAMP_SOURCE == 2)
  uint32_t freq;
  if (SysTimerIsRunning() != 0U) {
    freq = osKernelGetSysTimerFreq();
  } else {
    freq = 0U;
  return (freq);
#endif
 楼主| 发表于 2021-5-27 20:14:24 | 显示全部楼层
谢谢,牛B。
GMT+8, 2026-10-26 04:25 , Processed in 0.156165 second(s), 27 queries .
