查看: 9008|回复: 8
[MPU] 请问H743的MPU应该如何配置??
发表于 2021-5-19 09:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不太懂MPU怎么配置才是正确的,我使用H743+SDRAM+NAND,跑FREERTOS+EMWIN,发现MPU配置不正确的话,会导致死机现象,那么它应该如何配置呢?另外还有其他的配置方面的可能性,会导致死机吗?
发表于 2021-5-20 08:15:26 | 显示全部楼层
H7配置MPU主要是配置Cache。初次使用阶段,用的不顺手,直接关闭就好了。另外出了问题先锁定问题原因。是硬件异常还是什么。如果硬件异常了又是哪方便问题。
MPU和Cache的配置可以看下我们V7板子BSP驱动教程的MPU和Cache章节。
发表于 2021-5-20 09:08:03 | 显示全部楼层
你nand flash用的fatfs吗
发表于 2021-5-20 09:27:32 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-5-20 08:15
H7配置MPU主要是配置Cache。初次使用阶段,用的不顺手,直接关闭就好了。另外出了问题先锁定问题原因。是硬 ...
i-cache开,d-cache关是不是就可以,没有影响
 楼主| 发表于 2021-5-20 14:37:49 | 显示全部楼层
因为我还要刷波形,关闭了CACHE,刷波好像就慢了。
发表于 2021-5-20 16:00:46 | 显示全部楼层
合理配置即可。
发表于 2021-5-21 15:10:44 | 显示全部楼层
开了Cache,屏幕经常会抖一下,不开倒是正常,但是感觉不开好像亏了1个亿。
发表于 2021-5-22 08:07:09 | 显示全部楼层
你的是不是这个问题:
STM32H7驱动LCD抖屏,另藏玄机,保证你想不到^_^
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5139&fromuid=58
发表于 2021-5-24 12:57:58 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-5-22 08:07
你的是不是这个问题:
是我的错,我的SDRAM只有16M。另外,HAL_UART_ReceiverTimeout_Config这第2个参数怎么计算?
GMT+8, 2026-10-26 03:37 , Processed in 2.086344 second(s), 24 queries .
