查看: 6886|回复: 4
[ThreadX全家桶] ThreadX内核的抢占阀值设置,阀值设置为0就等同于禁止调度,但不影响中断服务程序的执行
发表于 2021-5-18 14:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个功能非常好,也非常灵活
为了缓解抢占的某些固有问题,ThreadX提供了一个独特的高级功能,称为preempt-threshold。
抢占阈值允许线程为禁用抢占指定优先级上限。优先级高于上限的线程仍可被抢占,而优先级低于上限的线程仍不可被抢占。
例如,假设优先级为20的线程仅与优先级在15到20之间的一组线程交互。在其关键部分,优先级20的线程可以将其抢占阈值设置为15,从而防止所有优先级被抢占。与之交互的线程。这仍然允许真正重要的线程(优先级在0到14之间)在其关键部分处理期间抢占该线程,从而导致响应速度更快。
当然,线程仍然可以通过将其抢占阈值设置为0来禁用所有抢占。此外,可以在运行时更改抢占阈值。
发表于 2021-5-18 16:16:40 | 显示全部楼层
硬汉哥,请教一下,在threadx内核教程第11章->11.1初学者重要提示->第二点【使用这种方法,不可在不受 ThreadX 管理的中断里面再调用 ThreadX 的 API 函数。】这句话应该怎么理解?
 楼主| 发表于 2021-5-18 16:36:37 | 显示全部楼层
infofans 发表于 2021-5-18 16:16
硬汉哥,请教一下,在threadx内核教程第11章->11.1初学者重要提示->第二点【使用这种方法,不可在不受 Thre ...
采用的basepri开关中断方案
ThreadX内核的开关中断使用BasePri实现方法,支持AC5,AC6,MDK和GCC
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6733&fromuid=58
发表于 2021-5-20 10:41:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-5-18 16:36
采用的basepri开关中断方案
若设置宏定义ThreadX_MAX_INTERRUPT_PRIORITY为0x10,那么抢占优先级0是不受threadx管理的,所以在抢占优先级0的中断函数里面不能调用ThreadX的API 函数,是这样理解吗?如果是这样理解的话,那么如果在不受threadx管理的中断里面调用了threadX的API 函数,会导致哪一类错误的发生呢?麻烦硬汉哥在讲一下,这个地方实在是有点犯迷糊
 楼主| 发表于 2021-5-20 16:10:49 | 显示全部楼层
infofans 发表于 2021-5-20 10:41
若设置宏定义ThreadX_MAX_INTERRUPT_PRIORITY为0x10,那么抢占优先级0是不受threadx管理的,所以在抢占优 ...
ThreadX内核里面有一些开发中断的地方,你在这个里面调用,这些临界段将不再受保护。
GMT+8, 2026-11-23 21:07 , Processed in 0.993391 second(s), 24 queries .
