查看: 6167|回复: 18
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第212期:2021.05.11--2021.05.17
发表于 2021-5-17 07:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Arduino为STM32H7做的开源工控底板
原理图是开源的,大家有兴趣看看有没有值得借鉴的地方。
这个底板是为他们之前推出的H7核心板而设计。
AKX00032-schematics (1).pdf (22.62MB)
Arduino-PortentaH7-schematic-V1.0.pdf (2.83MB)
Pinout_MachineControl_latest (1).pdf (1.10MB)
2、纮康科技推出的特色产品,万用表前端HY313x,交流阻抗测量HY313x,即使是MCU带24bit分辨率超低噪声ADC
了解了下纮康科技的产品,模拟IC方向是他们的特色,而且性能指标也不错。
https://www.hycontek.com/cn/category/products-cn/mixed-cn/msp-cn
(1)32bit MCU HY16F39
注意ADC参数,确实做的不错。
(2)万用表模拟器前端,支持50000 counts
(3)交流阻抗测量HY312x
3、Dialog半导体推出定制ASIC业务
https://www.dialog-semiconductor.com/products/industrial-asics
工业和自动化技术中复杂的特定系统通常需要量身定制的半导体解决方案。现代处理器内核的其他实现以及变化的内存块,传感器和IO的使用产生了整个片上系统。通过提供定制的ASIC设计,在不影响成本和上市时间的情况下,提升竞争优势。
定制ASIC的优势:
4、ST为推出新的传感器监测产品STEVAL-STWINKT1B加入边缘AI功能
https://blog.st.com/steval-stwinkt1b/
状态监视是预测性维护系统的主要组成部分,它可以提高生产性能,降低维护成本并大幅度减少由于常规维护而导致的停机时间。
AI软件包FP-AI-NANOEDG1使用NanoEdge AI Studio解决应用程序的实施和开发。
NanoEdge AI Studio简化了自主机器学习库的创建,不仅可以运行推理,还可以在边缘进行训练。通过自我学习和自我理解的传感器模式,促进了预测性维护功能以及安全性和检测的集成,使用户免于数学,机器学习,数据科学或神经网络的创建和培训方面的高级技能。
5、为方便Linux应用程序开发,SEGGER推出Linux Studio,创建,开发和调试一条龙
https://www.segger.com/products/development-tools/linux-studio/
借助Linux Studio,可完全用于原生应用程序开发。这个专业的IDE允许轻松创建,开发和调试Linux应用程序。借助类似于Visual Studio的用户界面,开发人员可以享受流畅的操作。
一个适用于您所有项目的完整解决方案。有了Linux Studio,就可以使用它:完整的IDE,其中包括源代码编辑器,图形调试器和项目管理器。全部专门用于Linux本机主机应用程序。
Linux Studio的时尚界面类似于Embedded Studio的界面,呈现Visual Studio风格的外观。最终,这意味着易于操作并更有效地利用您的时间。
开发人员需要的任何信息或调试控件都由Linux Studio的图形调试器提供。不再配置或使用单独的工具;图形调试器将所有内容集中在一个地方,从而提供了更有效和令人满意的体验。
6、Embedded Wizard V11发布,带来Linux版上位机,全面支持各家MPU
https://doc.embedded-wizard.de/embedded-wizard-v1100
https://www.embedded-wizard.de/news/embedded-wizard-11
视频:
7、 憋了半年,emWin6.18模拟器发布
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=106856
更新内容较多,更新记录如下:
8、V5,V6,V7的第2版DSP和CMSIS-NN神经网络教程更新至第29章
论坛下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94547&extra=page%3D1
新章节做了STM32H7汇编FFT相频响应和幅频响应与Matlab的计算比较(代码已经更新到相应例子中)。
采样信号:
x = 1024 + 1024*cos(2*pi*50*t + pi/3)   ;
效果不错:
9、第3版emWin教程前11章节发布
本周更新了三个章节。
论坛下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98429
10、ThreadX全家桶本周进展
ThreaX全家桶更新调度器章节
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99514
11、H7-TOOL的APP固件升级至V2.05,上位机升级至V2.05,支持CAN助手,新增华芯微特SWM和杰发科技AC78X脱机烧录
H7-TOOL:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
说明:
(1)增加CAN助手功能。
(2)串口助手中新增串口示波器功能。
(3)lua增加CAN接口API。
(4)lua增加读文件接口API, f_read, f_dir。
(5)DS18B20温度表,增加数据传送到PC机串口助手的功能,PC机可记录和展示曲线。
(6)新增华芯微特SWM0x0、SWM1x0、SWM2x0、SWM3x0系列芯片烧录
      新增AutoChips(杰发科技)AC780x、AC781x系列芯片烧录
新增华芯微特脱机烧录支持:
新增AutoChips(杰发科技)脱机烧录支持:
串口助手中新增串口示波器功能:
支持5路波形展示。
CAN助手功能:
1、支持经典CAN和CANFD。
2、支持lua脚本对数据解码和分窗显示。
3、支持在发送面板直接输入lua语句控制发送逻辑。
4、支持汽油车ODB解码器。
当前支持的脱机型号:
更新记录:
  1. ----------------------------------------------------------------------------
  2. 发布日期: 2021-05-14
  3. PC软件版本: V2.0.5
  4. STM32_APP固件版本: V2.05
  5. STM32_BOOT固件版本: V2.02 【无变化】
  6. 【PC软件】V2.0.5
  7. 1.只允许开启一个exe
  8. 2.增加CAN助手功能
  9. 3.串口助手中新增串口示波器功能
  10. 【EMMC磁盘文件】
  11.   - 新增华芯微特SWM0x0、SWM1x0、SWM2x0、SWM3x0系列芯片烧录
  12.   - 新增AutoChips(杰发科技)AC780x、AC781x系列芯片烧录
  13. 【App固件】V2.05
  14. 1. 实现CAN监视器功能,PC机增加了CAN助手功能
  15. 2. lua增加CAN接口API
  16. 3. lua增加读文件接口API, f_read, f_dir
  17. 4. DS18B20温度表,增加数据传送到PC机串口助手的功能,PC机可记录和展示曲线
  18. 5. 调整USB HID两个任务的优先级,解决示波器开启时,DAP-Link HID下载失败问题
  19. 6. 解决串口监视器界面参数设置菜单乱码问题
  20. ----------------------------------------------------------------------------
  21. 发布日期: 2021-04-23
  22. PC软件版本: V2.0.4
  23. STM32_APP固件版本: V2.04
  24. STM32_BOOT固件版本: V2.02 【无变化】
  25. 【PC软件】V2.0.4
  26. 1.简化DAC发生器的操作步骤,输出电压和电流时自动切换到无波形状态。
  27. 2.优化LOG显示代码,在修改文本期间禁止绘图,大幅度提高lua print的打印显示速度
  28. 3.LOG窗口TMemo控件最大只有64K字节容量,程序已加限制,超过64K将清空.
  29. 4.对不支持OB区操作的芯片,将OB相关编辑框颜色设置为灰色
  30. 5.帮助菜单中增加本地说明书的链接
  31. 6.串口助手窗口显示字体换为等宽的黑体,HEX格式显示时,自动32字节换行并对齐
  32. 【EMMC磁盘文件】
  33.   - 新增南京沁恒CH32F103系列芯片烧录
  34.   - 新增华大HC32L136、HC32F030、HC32F14系列芯片烧录(不支持串口ISP解锁)
  35.   - 新增CKS32系列芯片烧录(CKS32F0xx、CKS32F1xx)
  36.   - 解决APM32F030连续烧录时一会儿成功一会儿的失败问题,修改缺省配置参数
  37.     烧录完毕执行断电重启, 断电时间300ms.
  38.   - MM32所有的lua文件都整理下,设置好缺省值(时钟延迟\复位模式\最优的校验方式)
  39.   - 完善nRF52系列芯片的缺省配置参数(烧录完毕断电,时钟延迟设置2)
  40. 【App固件】V2.04
  41. 1. 解决RTT Viwer, PC端不支持UTF8切换通道的BUG. Byte_UTF8_to_GB()
  42. 2. STM8S 烧录问题(AC6语句优化导致的问题)
  43. 3. 解决灵动MM32选择全片擦除时, 需要第2次烧录才成功的BUG(擦除后要重新init)
  44. 4. 屏幕类型缺省参数设置为2.0寸
  45. 5. 串口助手HEX格式显示时,自动32字节换行并对齐
参与人数 3金币 +16 收起 理由
luckyxrq + 2 很给力!
byccc + 6 很给力!
龙之谷 + 8 赞一个!
 楼主| 发表于 2021-5-17 09:05:26 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2021-5-17 09:54:23 | 显示全部楼层
期待的CAN助手终于发布,可以考虑加入总线负载率显示。
发表于 2021-5-17 09:56:09 来自手机 | 显示全部楼层
纮康科技的ic哪里能买得到,想玩玩也买不到呀
发表于 2021-5-17 11:23:43 | 显示全部楼层
满满的干货   贼强!
发表于 2021-5-17 12:19:04 | 显示全部楼层
这期贼强
发表于 2021-5-17 14:12:44 | 显示全部楼层
Linux studio 这个东西看起很不错的样子,不知道会不会有针对这方面的详细教程
发表于 2021-5-17 15:47:04 | 显示全部楼层
上面这个串口的图形显示 波特率最高可以到多少 通信频率最高可以到多少
 楼主| 发表于 2021-5-18 08:11:21 | 显示全部楼层
常用的波特率都没问题。最高配的3Mbps
 楼主| 发表于 2021-5-18 08:12:35 | 显示全部楼层
可以看他们的help文档。
 楼主| 发表于 2021-5-18 08:13:04 | 显示全部楼层
好的,谢谢建议。
 楼主| 发表于 2021-5-18 08:20:41 | 显示全部楼层
直接联系他们官网方便些。
发表于 2021-5-18 08:33:28 | 显示全部楼层
CAN助手的功能很有用,期待更加完善,
发表于 2021-5-22 22:50:41 | 显示全部楼层
支持邮件订阅吗 .
希望版主可以做个
 楼主| 发表于 2021-5-23 09:04:29 | 显示全部楼层
hesper 发表于 2021-5-22 22:50
支持邮件订阅吗 .
希望版主可以做个
好的,有时间了整个,方便的话。可以关注微信公众号,也比较方便:armfly_com
发表于 2021-5-23 11:17:08 | 显示全部楼层
好. 先关注公众号
发表于 2021-5-25 08:33:45 | 显示全部楼层
早 硬汉 请问下 H70-TOOL的SPI FLASH脱机烧录怎么使用?对硬件连接有啥要求?
 楼主| 发表于 2021-5-25 09:39:46 | 显示全部楼层
1、H7-TOOL通过SWD接口脱机下载内部Flash + QSPI Flash + SPI Flash三合一操作说明,也支持1拖4
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107011
2、H7-TOOL通过SPI接口脱机烧录SPI Flash操作说明,支持1拖4
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107035
发表于 2021-5-26 11:46:29 | 显示全部楼层
http:// ...
收到!欧耶
GMT+8, 2026-11-23 16:09 , Processed in 2.193637 second(s), 28 queries .
