查看: 7537|回复: 12
[固件] H7-TOOL的APP固件升级至V2.05,上位机升级至V2.05,支持CAN助手,新增华芯微特SWM和杰发科技AC78X脱机烧录(2021-05-16)
发表于 2021-5-16 07:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1、增加CAN助手功能。
2、串口助手中新增串口示波器功能。
3、lua增加CAN接口API。
4、lua增加读文件接口API, f_read, f_dir。
5、DS18B20温度表,增加数据传送到PC机串口助手的功能,PC机可记录和展示曲线。
6、新增华芯微特SWM0x0、SWM1x0、SWM2x0、SWM3x0系列芯片烧录
     新增AutoChips(杰发科技)AC780x、AC781x系列芯片烧录
H7-TOOL所有资源汇总(含操作手册):
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
升级说明:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=105600
PC机软件:
升级PC软件到V2.0.5
h7toolPC_release(V2.0.5).zip (54.53MB)
新增华芯微特脱机烧录支持:
新增AutoChips(杰发科技)脱机烧录支持:
串口助手中新增串口示波器功能:
支持5路波形展示。
CAN助手功能:
1、支持经典CAN和CANFD。
2、支持lua脚本对数据解码和分窗显示。
3、支持在发送面板直接输入lua语句控制发送逻辑。
4、支持汽油车ODB解码器。
当前支持的脱机型号:
更新记录:
  1. ----------------------------------------------------------------------------
  2. 发布日期: 2021-05-14
  3. PC软件版本: V2.0.5
  4. STM32_APP固件版本: V2.05
  5. STM32_BOOT固件版本: V2.02 【无变化】
  6. 【PC软件】V2.0.5
  7. 1.只允许开启一个exe
  8. 2.增加CAN助手功能
  9. 3.串口助手中新增串口示波器功能
  10. 【EMMC磁盘文件】
  11.   - 新增华芯微特SWM0x0、SWM1x0、SWM2x0、SWM3x0系列芯片烧录
  12.   - 新增AutoChips(杰发科技)AC780x、AC781x系列芯片烧录
  13. 【App固件】V2.05
  14. 1. 实现CAN监视器功能,PC机增加了CAN助手功能
  15. 2. lua增加CAN接口API
  16. 3. lua增加读文件接口API, f_read, f_dir
  17. 4. DS18B20温度表,增加数据传送到PC机串口助手的功能,PC机可记录和展示曲线
  18. 5. 调整USB HID两个任务的优先级,解决示波器开启时,DAP-Link HID下载失败问题
  19. 6. 解决串口监视器界面参数设置菜单乱码问题
  20. ----------------------------------------------------------------------------
  21. 发布日期: 2021-04-23
  22. PC软件版本: V2.0.4
  23. STM32_APP固件版本: V2.04
  24. STM32_BOOT固件版本: V2.02 【无变化】
  25. 【PC软件】V2.0.4
  26. 1.简化DAC发生器的操作步骤,输出电压和电流时自动切换到无波形状态。
  27. 2.优化LOG显示代码,在修改文本期间禁止绘图,大幅度提高lua print的打印显示速度
  28. 3.LOG窗口TMemo控件最大只有64K字节容量,程序已加限制,超过64K将清空.
  29. 4.对不支持OB区操作的芯片,将OB相关编辑框颜色设置为灰色
  30. 5.帮助菜单中增加本地说明书的链接
  31. 6.串口助手窗口显示字体换为等宽的黑体,HEX格式显示时,自动32字节换行并对齐
  32. 【EMMC磁盘文件】
  33.   - 新增南京沁恒CH32F103系列芯片烧录
  34.   - 新增华大HC32L136、HC32F030、HC32F14系列芯片烧录(不支持串口ISP解锁)
  35.   - 新增CKS32系列芯片烧录(CKS32F0xx、CKS32F1xx)
  36.   - 解决APM32F030连续烧录时一会儿成功一会儿的失败问题,修改缺省配置参数
  37.     烧录完毕执行断电重启, 断电时间300ms.
  38.   - MM32所有的lua文件都整理下,设置好缺省值(时钟延迟\复位模式\最优的校验方式)
  39.   - 完善nRF52系列芯片的缺省配置参数(烧录完毕断电,时钟延迟设置2)
  40. 【App固件】V2.04
  41. 1. 解决RTT Viwer, PC端不支持UTF8切换通道的BUG. Byte_UTF8_to_GB()
  42. 2. STM8S 烧录问题(AC6语句优化导致的问题)
  43. 3. 解决灵动MM32选择全片擦除时, 需要第2次烧录才成功的BUG(擦除后要重新init)
  44. 4. 屏幕类型缺省参数设置为2.0寸
  45. 5. 串口助手HEX格式显示时,自动32字节换行并对齐
参与人数 2金币 +40 收起 理由
missfox + 20 很给力!
ecsihust + 20 赞一个!
 楼主| 发表于 2021-5-16 08:16:27 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2021-5-17 10:31:54 | 显示全部楼层
辛苦了,给力
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2021-5-17 12:19:51 | 显示全部楼层
及时雨,正准备调试CAN
发表于 2021-5-17 12:50:20 | 显示全部楼层
canfd的长度只有0,1,2,3,4,5,6,7,8,12,16,20,24,32,48,64这几种,没有9-15的长度。。。。
 楼主| 发表于 2021-5-17 13:03:02 | 显示全部楼层
没问题啊,你是不是把标签0-15看成长度了。。。
发表于 2021-5-17 16:27:46 | 显示全部楼层
我的测试结果,我自己都懵了
 楼主| 发表于 2021-5-17 16:53:41 | 显示全部楼层
tedacy 发表于 2021-5-17 16:27
我的测试结果,我自己都懵了
啥问题?
发表于 2021-5-30 22:16:43 | 显示全部楼层
2.05的源代码开放一下
 楼主| 发表于 2021-5-30 23:42:47 | 显示全部楼层
zhoubo1126 发表于 2021-5-30 22:16
2.05的源代码开放一下
最2.X新版源码还没有开源,仅提供固件,还需要再更新几个小版本,现在还有几个开源问题没有解决(需要把代码从RTE环境独立出来),待解决后,会第1时间分享代码给大家的。
发表于 2021-6-2 16:53:05 | 显示全部楼层
66666,辛苦了,希望下次更新 赛元微 51芯片的下载支持
发表于 2021-6-2 23:22:42 | 显示全部楼层
华大MCU 无法实现读保护,针对华大MCU,实际用途不大,还得依赖于华大自己的编程器啊
 楼主| 发表于 2021-6-2 23:33:09 | 显示全部楼层
是的,华大的SWD读保护不好整,官网什么资料都没,得买个他们的下载器一点一点扣才行,太耗精力了,暂时先不再上面耽误时间了,以后有精力再撸。
GMT+8, 2026-10-23 03:48 , Processed in 0.264507 second(s), 28 queries .
