查看: 5583|回复: 6
[STM32CubeMX] STM32CubeMx配置STM32F429 SDIO 4bit 模式与RCC冲突的问题
发表于 2021-5-15 15:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32CubeMx配置STM32F429 SDIO时,使用SD 4bit  Wide bus模式会与RCC冲突,强行生成代码执行到RCC初始化那会死掉,只能使用SD 1bit模式。论坛中V6开发板是按照SD 4bit  Wide bus模式用了MCU的6个管脚进行的接线,可能是使用了SD 4bit  Wide bus的模式,请问有人知道是如何解决SD 4bit  Wide bus与RCC冲突的。
发表于 2021-5-16 09:14:11 | 显示全部楼层
V5,6,7都是用4bit模式。
CubeMX提示什么?
 楼主| 发表于 2021-5-16 22:28:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-5-16 09:14
V5,6,7都是用4bit模式。
CubeMX提示什么?
论坛上不能显示图片。
RCC: Partly disabled conflict with :
SIDO: Mode SD 4bit Wide bus
TIM3上有同样的警告。
发表于 2021-5-17 20:19:14 | 显示全部楼层
handshake 发表于 2021-5-16 22:28
论坛上不能显示图片。
参考我的试试:
 楼主| 发表于 2021-5-18 21:59:48 | 显示全部楼层
你的参考例程没有问题,是我的STM32CubeMX没有设置好。
发表于 2022-12-8 21:03:37 | 显示全部楼层
image.png 我的也出现了这个,你是怎么解决的?我是准备复现另外的一个问题,结果就这个样子
发表于 2022-12-8 21:49:48 | 显示全部楼层
刚才又仔细看了一下,这个没啥问题,它只是提示利有些功能冲突禁用,实际上如果没用上这个功能,就不会有影响,
GMT+8, 2026-11-24 12:56 , Processed in 0.249736 second(s), 27 queries .
