查看: 4818|回复: 3
[其它] 求教控制方法或思路
发表于 2021-5-14 10:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
此帖子发在此处不一定合适,请版主谅解。
求教说明:
检测流量:I = Q * V
物料从A点到B点时间,约10多秒,随V变化
控制器计算流量误差:e = P - I
通过误差来调剂阀门开度,及皮带速度,达到稳定流量 I
问题:
物料调节在A点,流量检测在B点,有10多秒的时间差
检测与调节严重滞后,控制不稳定
求教:控制方法,求思路
工艺图.pdf
29.36 KB, 下载次数: 0
发表于 2021-5-14 13:29:13 | 显示全部楼层
有点像以前做过的一个项目,斗轮堆取料机自动化作业。你这个检测点太离阀太远了,要往前移。可以使用串级pid,将阀门角度,皮带速度和最终流量联立控制方程。内环角度,外环速度。建议查询一下串级pid控制的案例。
 楼主| 发表于 2021-5-15 10:41:17 | 显示全部楼层
风来吴山 发表于 2021-5-14 13:29
有点像以前做过的一个项目,斗轮堆取料机自动化作业。你这个检测点太离阀太远了,要往前移。可以使用串级pi ...
谢谢建议
发表于 2021-5-15 11:26:54 | 显示全部楼层
级联PID控制,选一个适当的模型
GMT+8, 2026-11-23 20:46 , Processed in 1.300891 second(s), 26 queries .
