查看: 7710|回复: 2
[ThreadX全家桶] Threadx线程调度源码,变量_tx_thread_execute_ptr是如何更新的
发表于 2021-5-12 10:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看threadx线程调度源码,其中有一个变量_tx_thread_execute_ptr,它的定义如下:
/* Define the variable that holds the next thread to execute.  It is important
   to remember that this is not necessarily equal to the current thread
   pointer.  */
THREAD_DECLARE  TX_THREAD *     _tx_thread_execute_ptr;
按照源码中使用和注释,它应该是READY中第二高优先级的线程(第一的应该是_tx_thread_current_ptr);
但是我没有找到threadx调度更新_tx_thread_execute_ptr,希望大佬能帮忙解释一下,感谢感谢!!!
发表于 2021-5-12 15:25:56 | 显示全部楼层
这个要研究下源码,最近一直没看,等看了跟楼主再交流
 楼主| 发表于 2021-5-13 18:21:00 | 显示全部楼层
那坐等大佬看了,一起讨论
GMT+8, 2026-11-23 20:45 , Processed in 0.936230 second(s), 24 queries .
