查看: 2972|回复: 7
HLW8032电能计量芯片电路中的锰铜丝接法问题
发表于 2021-5-12 01:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
看不懂这个地方为什么连接个地
发表于 2021-5-12 08:25:07 | 显示全部楼层
这个是不是搞错了。
发表于 2021-5-12 15:17:12 | 显示全部楼层
没搞错,这是热地,这在电表中很常见。就是说,系统的地是挂在火线上的,计量电压是通过N线的高阻值电阻分压后得到低电压。
 楼主| 发表于 2021-5-13 00:46:43 | 显示全部楼层
buxinshan 发表于 2021-5-12 15:17
没搞错,这是热地,这在电表中很常见。就是说,系统的地是挂在火线上的,计量电压是通过N线的高阻值电阻分 ...
如果电源模块是隔离的,应该怎么做呢
发表于 2021-5-13 09:15:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-13 16:15:15 | 显示全部楼层
不隔离就是为了低成本,隔离不是这个搞法,隔离要用电压互感器和电流互感器采集信号
 楼主| 发表于 2021-5-13 20:56:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-29 23:58:22 | 显示全部楼层
如果我的电源是隔离的,但是还需要用不隔离的方式采集电压怎么整呢,是不是我把隔离的电源的输出GND
接到零线或者火线上,这样,我的EMC能过吗,安规这方便先不考虑
GMT+8, 2026-11-23 05:20 , Processed in 0.915009 second(s), 27 queries .
