查看: 5630|回复: 11
[μCOS-II] 头疼,请问BIN文件或HEX文件如何加入版本信息
发表于 2021-5-11 16:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
做IAP功能,为避免程序烧录不匹配,需要在bin文件里边加入版本信息,但是不晓得如何加。希望论坛大佬指导下,用__attribute__么?
发表于 2021-5-11 17:33:16 | 显示全部楼层
弄个python文件 编译完成后运行python命令 我就是这样搞的。。。
具体的自己简单学一下
当然 用win32写个exe 也可以
发表于 2021-5-11 17:33:44 | 显示全部楼层
我们是写在文件最后固定的几个字节
 楼主| 发表于 2021-5-11 20:34:57 | 显示全部楼层
具体的自己简单学一下
当然 用win32写个 ...
哈哈哈 这样也行。是个思路,多谢
发表于 2021-5-12 09:19:43 | 显示全部楼层
放在xxx.S启动文件是最方便的,参考我们H7-TOOL的APP方案:
新手上路1
发表于 2021-5-12 11:49:07 | 显示全部楼层
把版本信息存EEPROM中,读取版本信息进行比较,不行的话,就显示错误信息。
 楼主| 发表于 2021-5-12 17:52:23 | 显示全部楼层
方法这么多,我今天在ld文件内改地址了,也可以。
.isr_vector :
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
    . = 0x400;                     /* 设置地址偏移为0x400,起始地址为FLASH的值0x8000000 */
    . = ALIGN(4);
  } >FLASH
  /*设置常量到指定地址*/
  .deviceinfo :
          *(.info)                          /* info段从.位置开启排列  */
          . = ALIGN(4);
  } >FLASH
改动只有这些,接下来就是用__attribute__((section(".info")))这个命令了
 楼主| 发表于 2021-5-12 17:53:16 | 显示全部楼层
多谢。已经在flash内指定地址了,方法恢复给硬汉了
发表于 2021-5-12 18:02:24 | 显示全部楼层
.isr_vector :
这种方式其实有弊端,编译的时候很容易出现独占一大片区域的情况。
发表于 2021-5-12 18:05:30 | 显示全部楼层
MDK和IAR的玩法如下:
使用STM32内部Flash模拟EEPROM务必告诉编译使用的扇区
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6687&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-5-13 08:31:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-5-12 18:05
MDK和IAR的玩法如下:
我去参考下
发表于 2021-5-13 09:44:58 | 显示全部楼层
这个很简单啊,中断向量表里面,找个空位写入版本号就可以了
GMT+8, 2026-11-23 20:46 , Processed in 1.243694 second(s), 27 queries .
