查看: 3027|回复: 6
[RL-RTX] ARM mbed Cryptographic library mbedCrypto安装失败?好像下载不成功啊
发表于 2021-5-11 15:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2021-5-11 17:47:32 | 显示全部楼层
单独下载zip包导入安装成功了
直接加入工程编译报错
#error directive: "This module only works on Unix and Windows, see MBEDTLS_TIMING_C in config.h"
 楼主| 发表于 2021-5-11 18:21:15 | 显示全部楼层
Note: source file 'D:\Keil_v5\ARM\PACK\ARM\mbedCrypto\3.0.1\library\aes.c' - object file renamed from '.\Objects\aes.o' to '.\Objects\aes_1.o'.
怎么会出现这个呢
发表于 2021-5-12 09:09:19 | 显示全部楼层
帮你更新了下标题。
 楼主| 发表于 2021-5-12 09:53:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-5-12 09:09
帮你更新了下标题。
编译的时候提示这个,是哪里的问题?硬汉
 楼主| 发表于 2021-5-12 11:00:09 | 显示全部楼层
在使用keil的时候,有时候会不小心在不同的group文件夹里添加了两个相同的.c文件,会导致编译出现如下的提示
 楼主| 发表于 2021-5-12 11:03:03 | 显示全部楼层
这个不合理啊,对文件夹取消编译,结果没有对文件夹下的文件进行生效
GMT+8, 2026-11-25 21:49 , Processed in 0.178644 second(s), 24 queries .
