查看: 7034|回复: 19
[有问必答] 如何设置能够用U盘更新程序
发表于 2015-7-7 16:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用U盘来更新程序,需要什么样的外围电路和程序上的设置上,请教大家一下,这是能实现的吧?
发表于 2015-7-7 16:57:18 | 显示全部楼层
硬件要支持USB HOST,也就是可以读取U盘数据,然后通过IAP编程就可以了。
 楼主| 发表于 2015-7-7 21:39:44 | 显示全部楼层
硬件没问题,“IAP编程”能不能详细说一下
发表于 2015-7-7 21:46:27 | 显示全部楼层
回 beyondabcd 的帖子
beyondabcd:硬件没问题,“IAP编程”能不能详细说一下 (2015-07-07 21:39)
这里有些说明,看看能不能帮到你
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=7095
 楼主| 发表于 2015-7-8 07:52:50 | 显示全部楼层
to eric2013
你发的链接是串口的呀,怎么变成USB的?
发表于 2015-7-8 08:39:23 | 显示全部楼层
回 beyondabcd 的帖子
beyondabcd:to eric2013
你发的链接是串口的呀,怎么变成USB的? (2015-07-08 07:52)
我是打算让你看IAP部分的,仅仅是接口和通信方式不同。如果需要USB的IAP例子可以去ST官方网站照相,我记得有一个可以参考。
 楼主| 发表于 2015-7-8 09:26:31 | 显示全部楼层
啊,谢谢你,你觉的我能看明白吗?呵呵~
 楼主| 发表于 2015-7-14 13:02:45 | 显示全部楼层
还是不清楚,呵呵,有很详细的例程吗?
发表于 2018-6-24 22:47:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2015-7-8 08:39
我是打算让你看IAP部分的,仅仅是接口和通信方式不同。如果需要USB的IAP例子可以去ST官方网站照相,我记得 ...
请问一下,V5的板子高速USB同一个程序既可以读取U盘,又可以在连上电脑后虚拟成串口和PC通讯?
发表于 2018-6-25 01:29:18 | 显示全部楼层
不可以,因为STM32的USB只有一个USB内核,仅仅是表现出有两组引脚,一组全速的,一组高速的。
可以考虑分时复用。程序里面做个供切换。
发表于 2018-6-25 06:25:53 | 显示全部楼层
可以考 ...
这个切换具体是怎么实现的呢?是能根据插入的设备是U盘还是数据线自动识别吗?还是定时去切换?
另外再请问一下,F407很多介绍上说高速USB口必须外扩PHY芯片才能使用, 为什么咱们现在不需要就可以直接使用了呢,这个高速的不外扩PHY芯片的使用和全速FS的使用有什么区别,速度相差多少呢?
发表于 2018-6-25 09:17:38 | 显示全部楼层
另外再 ...
1、这个例子实现了运行时的切换,是做个模拟U盘和挂载U盘功能。下载V1.2d版本就行。
2、这个是STM32设计比较神奇的地方,不外扩高速PHY的时候,可以让其工作在全速模式。
发表于 2018-6-25 12:15:23 | 显示全部楼层
     http://forum. ...
因为没弄地OS,1.2D版本看得不是太明白,冒似是通过按键或触屏来切换两种状态的是吗?
发表于 2018-6-25 15:14:00 | 显示全部楼层
对,触摸屏切换的。
发表于 2018-6-25 15:14:03 | 显示全部楼层
对,触摸屏切换的。
发表于 2018-6-25 17:15:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-6-25 15:14
对,触摸屏切换的。
不知版主有没有时间整一个V5版的虚拟串口出来,尝试着用你的V6版的虚拟串口程序(https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... 9%C4%E2%B4%AE%BF%DA)改了一遍,没改成功,我最终是想整一个可以读取U盘数据,又可以和上位机进行虚拟串口通讯的例程,而且用的是同一个USB口,也就是插入U盘可以识别,和PC连接数据线也可以串口识别
发表于 2018-6-26 00:58:48 | 显示全部楼层
yuangt 发表于 2018-6-25 17:15
不知版主有没有时间整一个V5版的虚拟串口出来,尝试着用你的V6版的虚拟串口程序(http://forum.armfly.c ...
好的,已经记录你的需求,后面有时间了做个,最近应该不会去做了。手头事情太多。
发表于 2018-6-26 17:10:30 | 显示全部楼层
期待ing
发表于 2018-8-3 10:57:29 | 显示全部楼层
这个功能非常吊啊楼主成功了吗
发表于 2018-8-3 10:58:01 | 显示全部楼层
做好了吗,有没有关于U盘读写的资料,希望楼主上传啊
GMT+8, 2026-11-28 15:17 , Processed in 1.996156 second(s), 24 queries .
