查看: 4498|回复: 4
[ADC] STM32H745的ADC的采样值超过了设置的分辨率
发表于 2021-5-10 10:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,,最近的项目发现,我H745双核的ADC有问题。
现象是我配置的是16位分辨率的AD,发现竟然会出现超过65536的AD值,请问这是什么情况
分析是我这个变量ADC_GetDMA_Buf是采集DMA的,我有个判断大于65536就记录下来,然后通过网络发送,发现并没有超过65536的,
void ADC1_Class::ADC1_DATA_Deal_Average(void)
         uint16_t i=0,j=0,MAX_POS=0,MIN_POS=0,k=0,m=0;
   uint32_t val[ADC1_SIMPLE_NUM]={0};
         uint32_t val_sum[ADC1_CHANNAL_NUM]={0};
                                                //采集个数    通道数
   uint32_t val1_Sort[ADC1_SIMPLE_NUM][ADC1_CHANNAL_NUM]={0};//5 5
         if(__HAL_DMA_GET_FLAG(&DMAx_Handler,DMA_FLAG_TCIF1_5))
                        SCB_InvalidateDCache_by_Addr((uint32_t*)ADC_GetDMA_Buf,sizeof(ADC_GetDMA_Buf));
                         __HAL_DMA_CLEAR_FLAG(&DMAx_Handler,DMA_FLAG_TCIF1_5);
           // count++;
                //采集DMA数据
                         for(i=0;i<ADC1_CHANNAL_NUM;i++)//5
                    for(j=0;j<total_ADC_Transfer_Amount;j+=ADC1_CHANNAL_NUM) //5*5=25
                //5 5
                val1_Sort[m] = ((ADC_GetDMA_Buf[i+j]));
                                        m++;
                                                        if(val1_Sort[m]>65536)
                                                        if(i==0)
        UWV_Copper_Loss.U_Copper_Loss = (int) val1_Sort[m];
                                                        else if(i==1)
        UWV_Copper_Loss.V_Copper_Loss = (int) val1_Sort[m];
                                                        else if(i==2)
        UWV_Copper_Loss.W_Copper_Loss = (int)val1_Sort[m];
                                m=0;
                        //每个通道的数据转换成一维数组,
                    for(j=0;j<ADC1_SIMPLE_NUM;j+=1) //5
                val[j] =  val1_Sort[j];
                                        //每个通道都找到最大最小值的位置,并赋值0
                                        //找到最大值
                                MAX_POS = ADC_Public_Cal_Fun_Class::Find_MAX_VAL_POS(val,ADC1_SIMPLE_NUM,i);
                                MIN_POS = ADC_Public_Cal_Fun_Class::Find_MIN_VAL_POS(val,ADC1_SIMPLE_NUM,i);
                                        val1_Sort[MAX_POS] =0;
                                        val1_Sort[MIN_POS] =0;
                                //每个通道的累加和
                                  for(k=0;k<ADC1_SIMPLE_NUM;k+=1) //
                 val_sum +=  val1_Sort[k];
                                ADC1_Class::ADC_Average_Val =  (uint32_t)(val_sum/(ADC1_SIMPLE_NUM-2));
                         ubADCDualConversionComplete = SET;
           if(ubADCDualConversionComplete==SET )
                          ubADCDualConversionComplete=RESET;
上面代码的ADC_Average_Val是经过累加然后平均后的值,居然是8W多,反正就超过了65536,
这是我用网络发送上来的。用python记录的数据,右边的是ADC_Average_Val,我做了一个判断,大于65536就输出65536.然后除以10发送上来。
我就好奇了。为什么会这样
提示::
我这个AD是采集电机的电流的,当该路AD的电压值没有超过3.3V时,是正常的。一旦超过3.3V,就不正常了。PS:超过3.3V之后我有一个限位电路。能稳定到3.3V.
那假如稳定不到3.3V,AD值会超过65536吗,,大佬们有什么意见。
发表于 2021-5-10 11:56:16 | 显示全部楼层
你这个用的查询,中断还是DMA方式,可以考虑把每个采样的值都打印出来看下更好。
 楼主| 发表于 2021-5-10 14:07:33 | 显示全部楼层
用的是DMA,用的是判断的 val1_Sort[m],每个采样值大于65536就赋值给一个变量,,可是都为0,,那就是没有,好奇怪,
可是累加出来就有8W多
 楼主| 发表于 2021-5-10 14:08:51 | 显示全部楼层
我的怀疑是,H7的ADC的DR寄存器是32位的,虽然我配置的是16位的AD,可是我的AD输入超过了3.3V,那么AD就出问题了,,就超过了65536的值,因为DR不止16位
发表于 2021-5-11 07:50:22 | 显示全部楼层
啃瓜子的猫 发表于 2021-5-10 14:08
我的怀疑是,H7的ADC的DR寄存器是32位的,虽然我配置的是16位的AD,可是我的AD输入超过了3.3V,那么AD就 ...
方便的话,把你的DMA和ADC配置代码贴下。
GMT+8, 2026-10-26 03:59 , Processed in 0.312778 second(s), 24 queries .
