查看: 1878|回复: 0
ROHM大功率低阻值分流电阻再添新成员,最新开发的低电阻贴片电阻GMR320系列(10W),超低电阻PSR系列的额定功率增加到15W
发表于 2021-5-10 08:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.rohm.com/news-detail ... efaultGroupId=false
罗姆公司开发了额定功率为10W的GMR320系列并联电阻器。GMR320系列是ROHM大功率低欧姆GMR系列产品系列中最大额定功率的产品,专为汽车,工业设备和家用电器中的大功率应用而设计。
近年来,在汽车和工业领域中,对于在高功率应用中降低功耗的需求不断增加。这进而需要支持大功率和高精度电流检测的分流电阻器,以在各种应用中实现高效率的工作。ROHM的GMR和PSR系列分流电阻器即使在高功率下也能提供高精度的电流检测,使其非常适用于汽车,工业和消费领域的高功率应用。
新开发的GMR320系列的电阻值范围为5mΩ至100mΩ,额定功率为10W,使其非常适用于汽车发动机ECU和前照灯以及工业设备和家用电器的电机和电源。独特的结构和优化的材料使GMR320系列产品的表面温度比标准产品降低了23%,即使在市场上10W级电阻器中尺寸最小,也能确保对过电流负载的高度坚固性。此外,用于电阻材料的高性能金属合金可提供较低的电阻温度系数(TCR),即使在低电阻值下,也可实现可靠且高精度的电流检测。
另一方面,对于广泛用作大功率并联电阻的PSR系列,通过采用端子温度降额方法,最大额定功率增加了15W,标准TCR值也得到了改善。紧凑的封装可提供0.1mΩ至3.0mΩ的超低电阻值,并提供更高的额定功率和高精度的电流检测,与GMR系列一样,有助于在汽车和工业应用中实现更大的小型化。
此外,从2021年10月起,分流电阻的热仿真模型将在ROHM的网站上提供。即使在热设计特别困难的大功率应用中,这也可以在设计实际产品之前执行仿真,从而大大减少了设计工时。
罗姆致力于将其电阻器产品系列(基础产品)从低功率扩展到高功率,并提供各种工具和其他技术支持,以通过大幅节能和小型化为车辆和工业设备的发展做出贡献。
GMT+8, 2026-11-23 04:54 , Processed in 0.205263 second(s), 27 queries .
