查看: 4494|回复: 0
[客户分享] HOLTEK新推出BH66F2742 ATS 24-bit A/D MCU
发表于 2021-5-3 10:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.holtek.com.cn/web/gu ... ewsid/10179/6333724
Holtek新推出ATS(Accurate Temperature Sensor) 24-bit A/D Flash MCU BH66F2742,适用于小体积红外测温、体温量测与高精度环境温度量测应用,例如额耳温枪、电子温度计、体温贴与冷链等产品。
BH66F2742整合高精度温度传感器(温度精度±0.1°C @ 32°C ~ 42°C & ±0.2°C @ -20°C ~ 60°C)、24-bit A/D、OPA与LDO电路,可大量减少外部组件,缩小产品体积,降低整机成本。系统资源包含4K×16 Flash ROM、256×8 RAM及多种通信接口可连接蓝牙模块。另外内建32×8 EEPROM,可轻易实现产品自动调校/标定的功能,简化开发及生产。BH66F2742提供16-pin SSOP与24-pin QFN两种封装。
GMT+8, 2026-11-22 17:37 , Processed in 0.216888 second(s), 27 queries .
