查看: 3772|回复: 3
[SPI/QSPI] XIP模式下可以動態改變QSPI的除頻設定嗎?
发表于 2021-4-30 13:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問,如果CODE已經是在外部的FLASH(QSPI,XIP)執行了..
這時候如果CODE改變QSPI除頻的設定...
程式執行會不會有什麼問題?
发表于 2021-4-30 14:02:10 | 显示全部楼层
可以配置。
 楼主| 发表于 2021-5-6 14:30:07 | 显示全部楼层
我今天試了..執行HAL_QSPI_Init(&d_hqspi)後...不能正常動作...
即使設定和原來的一樣也不行..
但是只要不操作HAL_QSPI_Init(&d_hqspi)..動作就是對的
发表于 2021-5-8 12:39:46 | 显示全部楼层
即使設定和原來的一樣也不行..
但是只要 ...
程序跑在 QSPI FLASH 时,是不能操作 QSPI 的,你可以将设置 qspi 的代码跑在RAM中
GMT+8, 2026-10-26 04:25 , Processed in 0.128915 second(s), 24 queries .
