查看: 5063|回复: 7
[RL-RTX] 目前V5的RTX5模板,是不是都是HAL库了? CMSIS-RTOS2框架
发表于 2021-4-29 15:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-4-30 09:36:42 | 显示全部楼层
对,全部开始采用HAL了,V2封装层
【安富莱】RTX5内核教程,采用CMSIS-RTOS V2封装层,已经更新发布至第6章 (2020-09-21)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... id=93149&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-4-30 11:06:43 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-4-30 09:36
对,全部开始采用HAL了,V2封装层
【安富莱】RTX5内核教程,采用CMSIS-RTOS V2封装层,已经更新发布至第 ...
好的。目前对HAL库还是有抵触,再说还没用到需要HAL的芯片
F1,F4还是先用标准库吧。RTX4+Keil4.74还可以顶段时间,等上新芯片了再研究Keil 5 + RTX5+HAL库
发表于 2021-5-1 08:13:09 | 显示全部楼层
F1,F4还是先用标准库吧。RTX4+Keil4.74还可 ...
可以的,等以后用新芯片时再换RTX5
发表于 2021-6-17 16:26:56 | 显示全部楼层
硬汉大哥,意思是现在F4标准库+RTX只能源码移植?现在公司F429还用的标准库,我接过来想用RTX和中间件,,有办法没
发表于 2021-6-18 09:54:58 | 显示全部楼层
偶非新新人 发表于 2021-6-17 16:26
硬汉大哥,意思是现在F4标准库+RTX只能源码移植?现在公司F429还用的标准库,我接过来想用RTX和中间件,, ...
需要用这个帖子方式,你可以使用源码,也可以使用库。
分享个STM32H7不使用MDK RTE创建的RTX5源码工程,支持调试
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4637&fromuid=58
发表于 2021-6-19 14:22:07 | 显示全部楼层
分享个STM32H7不使用MDK RTE创建的RTX5源码工程 ...
现在我用的MDK5下的F429标准库,已经成功移植RTX4源码,现在想用RTX4中间件。
但是MDK5下的ETH中间件移植和你的V6标准库教程对不上了,
不知道用MDK5下的F429标准库还能不能移植RTX4中间件?
发表于 2021-6-20 11:23:02 | 显示全部楼层
但是MDK5下的ETH中间件移 ...
建议直接用这个全家桶吧
【安富莱】F429开发板RTOS+emWin+FS+TCP/IP+USB+CAN+Modbus综合Demo已发布(2017-03-21)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7330&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-25 21:50 , Processed in 1.296997 second(s), 24 queries .
