查看: 6695|回复: 10
[Embedded Studio] Mac下SES工程st-link调试环境搭建
发表于 2021-4-27 16:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境基础
  • Big Sur 11.3
  • OpenOCD v0.11.0
  • Embedded Studio v5.42b
  • STM32CubeMX
  • stm32h750xb
SES 工程搭建
  • 新建工程
    • 默认使用 SEGGER 编译器
  • IDE整体配置
    • 添加Global Macros,这样在工程中就能直接用这个环境变量
      • Help -> Preferences... -> Build -> Global Macros
      • 框内输入:OpenOCD=/usr/local/bin/openocd
    • 修改TAB键为4个空格
      • Help -> Preferences... -> Languages
  • 工程配置
    • 添加预定义和头文件路径
    • Code -> Preprocessor -> Preprocessor Definitions
    • Code -> Preprocessor -> User Include Diretories
  • stlink调试环境配置
    • Debug -> Debugger -> Target Connection -> GDB server
    • Debug -> GDB Server -> Type -> OpenOCD
    • Debug -> GDB Server -> GDB Server Command Line 内填如下命令:
      • $(OpenOCD) -f "$(ProjectDir)/stm32h750xb.cfg"
      • stm32h750xb.cfg文件是自己写的openocd配置文件,放在工程根目录下,内容如下:
        # jlink  #source [find interface/jlink.cfg]  #transport select swd          # st-link  source [find interface/stlink.cfg]  transport select hla_swd          # common  source [find target/stm32h7x.cfg]
    • Debug -> GDB Server -> Auto Start GDB Server -> Yes
  • SES生成的文件说明
    SES生成的默认文件不用修改,我们只用把ST的HAL库和自己的相关文件加入工程就可以了
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
 楼主| 发表于 2021-4-27 16:12:27 | 显示全部楼层
markdown文件转过来的格式,关于stm32h750xb.cfg的没有写清楚,评论到下面了
# jlink
  # st-link
  # common
发表于 2021-4-28 07:54:46 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2021-4-28 10:16:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-4-28 07:54
非常感谢楼主分享。
只是做了点小事而已,不过我搜了全网,确实没有发现这样的教程
发表于 2021-5-2 15:24:42 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
发表于 2021-5-2 21:23:55 | 显示全部楼层
有钱人都是用MAC电脑的嘛
发表于 2021-5-8 15:51:13 | 显示全部楼层
在WINDOWS环境下点击 connnect gdbserver 碰到这样的问题:
Connecting ‘GDB Server’ using ‘localhost:3333’
Unable to connect to localhost:3333.
Check GDB Server settings and target connection.
See Output Window for GDB Server messages.
像是gdbserver 没有启动。请问怎样解决。
 楼主| 发表于 2021-5-10 11:13:54 | 显示全部楼层
Connecting ‘GDB Server’ using ‘localhost ...
windows上还是建议用keil或者jlink吧,如果还用这个的话,建议看下这个https://wiki.segger.com/Embedded_Studio_with_GDB_Server
More we do, more we can do.
发表于 2021-5-11 21:22:40 | 显示全部楼层
我已经弃坑了,工具也需要生产力,MacOS写代码太影响效率了。
发表于 2021-8-26 08:57:07 | 显示全部楼层
这个只能用hal库吗
发表于 2021-8-27 09:00:46 | 显示全部楼层
随意。
GMT+8, 2026-11-24 15:53 , Processed in 0.521274 second(s), 28 queries .
