查看: 4255|回复: 1
[RL-RTX] RTX任务堆栈溢出问题(os_idle_demon任务也出现堆栈溢出)
发表于 2021-4-27 14:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在RTX下创建了5个任务,在运行到串口模块跟通信模块时出现了堆栈溢出的问题,导致程序卡死,溢出的模块有时候是串口模块,有时候是通信模块,有时是os_idle_demon任务,求解这部分的解决方法
发表于 2021-4-28 08:02:16 | 显示全部楼层
这个是某个任务栈溢出后,损坏了其它任务的栈空间,可以先都加大,然后逐个减低,看看是那个任务造成的。
GMT+8, 2026-11-25 21:49 , Processed in 0.436210 second(s), 24 queries .
