查看: 7978|回复: 10
[UART] 请问有没有做过通信模块 AT指令 数据发送 和 解析的大佬
发表于 2021-4-26 10:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以移远的BC20为例
大家好 现在遇到个问题 用的方式是              STM32V6之串口HAL库接收不定长字节数据方法二-定时器超时计数-单数据接收模式               https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101391
比如有一条AT指令
[20:59:24.685]发→◇AT+MIPLOPEN=0,86400
[20:59:24.692]收←◆AT+MIPLOPEN=0,86400
OK
[20:59:24.939]收←◆
+MIPLEVENT: 0,4
[20:59:26.368]收←◆
+MIPLEVENT: 0,6
只有收到最后一条消息+MIPLEVENT: 0,6才能证明登陆成功 判断成功登陆的条件是if(strstr((const char*)g_tBspUart.pRxBuf,(const char*)"0,6") != NULL)
如果用常规接收方式比如串口空闲中断 因为时间(注意时间)原因可能会被分割为三帧
从发送到接收完最后一包数据 一共需要近2s 也就是2000ms的时间 但我不可能就为了这一条数据 就把接收超时时间设置的特别长 对吗
还有就是AT指令程序设计 比如MCU给模块发一条指令
HAL_UART_Transmit(&huart3,close_command_echo,sizeof(close_command_echo),0xffff);
delay_ms(1500);
为了保证能收到消息 我都会加一个delay_ms延时
然后用strstr函数做判断  看收到的东西对不对 但有些时候不知道是不是延时的问题 打印到串口1的消息就会缺失
然后整个AT指令的发送与判断是用switch case来做的 指令基本都是用这样的代码再重复
                HAL_UART_Transmit(&huart3,request_signal_quality,strlen(request_signal_quality),0xffff);
                delay_ms(1500);
                                if(strstr((const char*)g_tBspUart.pRxBuf,(const char*)"OK") != NULL)
                                        sscanf(g_tBspUart.pRxBuf,"\r\n+CESQ: %[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%s\r\n\r\nOK",&signal_value_t.signal_quality,\
                                        &signal_value_t.bit_error_rate,&signal_value_t.RSCP,&signal_value_t.Ec_No,\
                                        &signal_value_t.RSRQ,&signal_value_t.RSRP);     //存到结构体数组里的信息有时候会丢失 打印出来是空白的 不知道是不是因为接收的时候有问题?
                                        clear_buffer();
                                        sprintf(return_signal_quality,\
                                        "[BC20]Extend signal_quality: %s\r\n             bit error rate: %s\r\n                       RSCP: %s\r\n                      Ec_No: %s\r\n                       RSRQ: %s\r\n                       RSRP: %s\r\n",\
                                        &signal_value_t.signal_quality,&signal_value_t.bit_error_rate,\
                                        &signal_value_t.RSCP,&signal_value_t.Ec_No,&signal_value_t.RSRQ,&signal_value_t.RSRP);
                                        HAL_UART_Transmit(&huart1,return_signal_quality,strlen(return_signal_quality),0xffff); //某些时候打印出来的内容就是空白的 说明sscanf并没有格式化数据存储到结构体数组里 偶尔会存在这个问题 现在就不知道原因是不是和延时有关系
如果有关系 应该怎么处理呢
                                        memset(return_signal_quality,0,sizeof(return_signal_quality));
                                        a=3;
                                        g_tBspUart.rxFlag=0;
发表于 2021-4-26 12:07:00 | 显示全部楼层
试试我们这个,效果还不错
(1)基于H7的串口WIFI模块ESP8266的TCP服务器例子和操作说明(AP兼STA模式)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94508
(2)基于H7的串口WIFI模块ESP8266的TCP客户端例子和操作说明(AP兼STA模式)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94509
(3)基于H7的中移动物联例子以及简易操作说明,方便电脑端和手机端远程查看数据
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94528
发表于 2021-4-26 12:09:53 | 显示全部楼层
给你推荐个开源项目,最近刚看到的
https://gitee.com/moluo-tech/ril
简介:
RIL是一款专门为嵌入式平台开发的无线通信模块(GSM/GPRS/CatM1/NB)管理框架,适用于资源受限物联网终端设备(单片机+无线蜂窝模组的方案),并提供物联网通信所需的基本功能,包含网络注册、连接管理、短信收发及Socket通信。
发表于 2021-4-27 08:47:07 | 显示全部楼层
gsnkey 发表于 2021-4-26 12:09
给你推荐个开源项目,最近刚看到的
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2021-4-27 08:56:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-4-26 12:07
试试我们这个,效果还不错
(1)基于H7的串口WIFI模块ESP8266的TCP服务器例子和操作说明(AP兼STA模式) ...
非常感谢您!
 楼主| 发表于 2021-4-27 08:57:39 | 显示全部楼层
给你推荐个开源项目,最近刚看到的
非常感谢!
发表于 2021-4-27 10:24:00 | 显示全部楼层
给你推荐个开源项目,最近刚看到的
谢谢分享~~~
发表于 2021-4-27 22:45:47 | 显示全部楼层
你的程序里面有一个隐含BUG,你用了string库,意味着接收到的数据都是字符串,万一接收到的数据中间存在一个\0,string里面的函数就会错误,\0后面的数据全都会丢掉.
我用过EC20的模块遇到相同的问题,最后是自己写了KMP匹配算法进行数据匹配的.
 楼主| 发表于 2021-4-28 09:16:38 | 显示全部楼层
dengxiaojundink 发表于 2021-4-27 22:45
你的程序里面有一个隐含BUG,你用了string库,意味着接收到的数据都是字符串,万一接收到的数据中间存在一个\0 ...
非常感谢您的提示
 楼主| 发表于 2021-4-28 09:22:47 | 显示全部楼层
您之前是收到什么信息里面会含有/0的呢?目前我还没遇到这种情况
发表于 2021-4-28 17:17:39 | 显示全部楼层
EC20偶尔返回的指令包里面就有\0,通讯传输的数据里面也有\0
GMT+8, 2026-10-26 03:59 , Processed in 0.599598 second(s), 24 queries .
