查看: 2090|回复: 7
如何控制电阻的选通
发表于 2021-4-25 17:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我要控制R1 R2的通断,电路怎么设计。附上原理图,我要实现的功能上,通过控制MOS管选择拨通R1或者R2,通过电源芯片实现不同的电压输出。但上图原理图没有达到想要的效果,拨通任意一个,都达不到正确的电压值。
发表于 2021-4-26 11:14:22 | 显示全部楼层
有没有电流要求呢,只是信号的话直接用模拟开关吧,过大电流就继电器,自己控制大功率MOS也行,看具体情况了
发表于 2021-4-26 12:36:41 | 显示全部楼层
楼上正解。
 楼主| 发表于 2021-4-26 14:27:10 | 显示全部楼层
1315150719 发表于 2021-4-26 11:14
有没有电流要求呢,只是信号的话直接用模拟开关吧,过大电流就继电器,自己控制大功率MOS也行,看具体情况 ...
我用两个MOS管分别控制R1 R2的导通,发现不行,会有并联阻值
 楼主| 发表于 2021-4-26 15:23:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-26 15:24:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-29 08:54:23 | 显示全部楼层
可能你需要去了解一下开关电源的反馈方面的知识。 开关电源的输出电压调整,一般都是通过控制内部反馈放大器的输出端来实现的,对你这个芯片而言,就是3脚VC。 当然还有其他的方式。
发表于 2021-4-29 09:11:05 | 显示全部楼层
你这个图的最大问题是,对Mos的控制是错误的。 你这个是PMOS,GATE电压可以拉低,却无法拉高到Drain的电压。 你可以试试直接用NPN来切换你的R26。
GMT+8, 2026-11-23 05:24 , Processed in 0.223723 second(s), 27 queries .
